标题: G480 开机显示LOGO后马上掉电,进BIOS不掉 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 18:25
G480 开机显示LOGO后马上掉电,进BIOS不掉,刷过BIOS,,,不知道是哪问题,,求高手...
在线等,,大家帮帮忙
作者: 余家小子    时间: 2015-5-3 18:29
测试一下硬盘  遇到过硬盘有叉叉引起掉电的
作者: Dante    时间: 2015-5-3 19:13
先排除外设吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-3 19:16
折网卡声卡吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-3 19:16
独显就加焊显卡,集显就刷BIOS
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 19:32
这个有人碰到一样的说刷BIOS好的,,,我刷了还是一样,,,进BIOS把启功改在UEFI模式就会了现在选择启动那里进不了.
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 19:39
掉电后还能再次开机吗?先统系最小化试机,排除外设问题。
作者: shlapple    时间: 2015-5-3 19:59
最后怎么解决的呢?
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-3 20:05
觉得还是桥的可能性大点,不知为何只要一看到显示LOGO掉电我就会认为是桥的问题
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:06
不插硬盘都一样掉电的
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:07
也有点怀疑,,,但在BIOS改成UEFI启动就不会掉,但也进不了系统
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:08
shlapple 发表于 2015-5-3 19:59
最后怎么解决的呢?
还不解决...正在查原因
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-3 20:09
掉了后3秒自动上电,循环的
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-3 20:13
UEFI启动怎么会进不了系统呢,你试试进PE行不行
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 20:13
hnsylgj 发表于 2015-5-3 20:09
掉了后3秒自动上电,循环的
先裸板开机试,仔细查下板子上的USB等各接口,进CMOS关闭网卡、声卡试。CMOS电池有电吗?
作者: 2263031192    时间: 2015-5-3 20:15
去掉硬盘,掉不掉,如不掉,插U盘看能否进PE.
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-4 08:14
这种一般查CPU供电,CPU本身,还可能是内存引起的
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-4 08:26
裸板开机呢,试一下
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-4 12:30
没头绪,,打算放弃了....
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-4 12:32
都试了,,,电池有电,,BIOS芯片都换了也一样,,因为现在可亮机,,不敢大修
作者: lmzs    时间: 2015-5-4 20:06
既然修到这种程度了,不妨先EC后桥了!
作者: 破小孩    时间: 2015-5-4 21:17
希望楼主修复后能够告诉大家一下,
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-5 11:40
昨天把温控拆了,,好了一天,,第二天开机一会掉电,故障重现...无语
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-5 11:43
掉电的时候发现CPU供电有点高.1.2V左右,不掉的时候,,CPU供是只有0.8V左右.想把CPU供电管全换了,,但这种双MOS管,,把料板找遍了都没找到,
作者: 天胜科技    时间: 2015-5-5 11:45
能不能进PE
作者: 量化标准    时间: 2015-5-5 11:47
刷BIOS看看吧
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-5 12:02
看来BIOS问题相当的多,以后要多注意哦
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-5 12:47
cpu
供电可能不稳定  或者波形干扰大   若 用到nec电容换掉
还用可能自检没有完成  没有检测到摸个街口之类的    装个post卡看走到那个地方掉电的
作者: pjxdnwx    时间: 2015-5-5 12:59
这个问题就不好说了 还是需要楼主自己解决了
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-5 13:06
用U盘 进PE 看看会不会掉啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-5-5 14:12
建意先换个CPU
作者: 维修行当    时间: 2015-5-5 15:14
什么型号的北桥
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 15:27
是不是显卡引起的掉电呀
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-7 12:13
zanshengwei 发表于 2015-5-5 14:12
建意先换个CPU
这些当然早换过了
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-7 12:14
维修行当 发表于 2015-5-5 15:14
什么型号的北桥
HM76  的单桥
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-7 12:15
现在有新的进展,,不知道是否稳定,,,还在测试当中
作者: han328784224    时间: 2015-5-8 15:42
先拆外设换系统,在排除温控,如果有示波器的话更好,可以抓下波波。最后桥
作者: sssyfh    时间: 2015-5-8 15:52
怎么可以轻言放弃呢。。修了很多天了吗?慢慢试嘛 现在生意本来就不好。。。哎。。。
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-17 20:56
机器已经交还客户使用,一个星期了,,没有回来,,应该OK了,,,把CPU供电上下管全换了...
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-17 22:16
我想说的,都被楼上或楼上说了,只能祝楼主好运了.
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-17 22:30
先换个U,不行再看供电,ec桥
作者: luoquan006    时间: 2015-5-17 22:46
把CPU的上下管全换了就好啦??
作者: s3664849639    时间: 2015-5-17 23:03
能拆的全拆,然后再一个个加上去看看。今天修了个Y470也是开机掉电,待机正常,我就裸板反复开着量电感,结果自己好了,装机收工。
作者: kangkai    时间: 2015-5-17 23:17
我只想说你拿着块好板子在修
作者: lmzs    时间: 2015-5-18 19:41
kangkai 发表于 2015-5-17 23:17
我只想说你拿着块好板子在修
你什么意思?没看懂,可能是你我不在同一水平线上!
作者: 执着等待    时间: 2015-5-18 19:47
排出外设试一下
作者: 怀修旧    时间: 2015-5-19 10:17
拔了内存看看电流跑到多少
拔了内存看看电流跑到多少
作者: pengshuaikao    时间: 2015-5-19 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奋斗修本本    时间: 2015-5-19 11:42
是不是硬盘问题,不行刷新BIOS看看
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 12:26
l学习了,谢谢
作者: rootyy    时间: 2015-5-19 12:57
手上有这样一台,换南桥依旧
作者: XMW    时间: 2015-5-19 12:59
干桥,绝对好!
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-19 13:01
换cpu有极性滤波电容
作者: 一卒    时间: 2015-5-19 13:03
bios问题吧
作者: 君誓为红颜    时间: 2015-5-19 13:05
遇见过差不多的情况,是跳冒引起的。开机4秒自动掉电、
作者: dshul    时间: 2015-5-22 12:11
学习学习,谢谢分享
作者: 小白报道    时间: 2015-5-22 12:17
小白 学习了呵呵
