标题: 联想L2060AW屏布纹式干扰纹 [打印本页]
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-3 18:18
一联想L2060AW显示屏,刚开机正常,过一会出现布纹式干扰纹,是哪个地方出现问题了,难道是排线?求高手指点
作者: jjyy66    时间: 2015-5-3 19:23
妳没有排线来换嘛、、、、高压有问题 也会出此故障啊!
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 19:45
先供电滤波电容,再屏线及高压干扰问题。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-3 20:31
看看电源滤波正常不?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-3 20:35
供电 高压 屏线 VGA线 屏都有可能
作者: jdwxt    时间: 2015-5-3 23:28
这个问题说不准,要一步一步地查(或排除)。
作者: 伟坤电脑家电    时间: 2015-5-4 11:11
换排线试试
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-8 09:00
换了排线还是出现波纹上下慢慢移动,只是不是那么明显了。还有什么问题会造成这种现象?
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-8 11:09
换滤波大电容和排线解决!一会就又不行了,还是有问题,难道我把所有的电容换掉吗?
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-8 11:40
布纹现象现象如视频 http://v.youku.com/v_show/id_XOTQ3MzMxOTM2.html?from=y1.7-1.2[/media]
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-9 11:08
成疑难杂症了,没有遇见过吗?
作者: 晶华岁月    时间: 2015-5-9 12:26
应该还是电容问题
作者: 我能抱抱你吗    时间: 2015-5-9 18:47
屏线从擦试试  不然就驱动板
作者: dsfdsf    时间: 2015-5-10 09:34
电容问题111
作者: 332072324    时间: 2015-5-15 14:49
驱动板上电容换掉就可以
作者: 黄祺益    时间: 2015-5-15 17:27
发张故障图片来看一下
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-16 16:32
布纹现象现象如视频,成疑难杂症了
作者: zxw7172    时间: 2015-5-16 21:59
云中大雁 发表于 2015-5-16 16:32
布纹现象现象如视频,成疑难杂症了
楼主发张电源板的图片.........
作者: 1030095410    时间: 2015-5-17 17:10
是不是电容坏啦 要不就是电源带不动
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-5-17 17:24
联想机LCD的屏,屏线坏的多,LED的屏坏 得多
作者: yshysh333    时间: 2015-5-18 14:15
点一下屏看有没有问题
作者: 会员479332    时间: 2015-5-19 10:08
VGA线 也有可能或者是加了转接头的原因
作者: 高寒希    时间: 2015-5-19 12:23
重插一下  或直接换个
作者: 云中大雁    时间: 2015-5-20 17:24
已基本确定是屏的问题,有时候清晰度也不够,和行扫描缺线一样
作者: guguu    时间: 2015-5-21 21:06
有屏线的话 换一下试试
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-5-23 14:28
我也有这样的问题 而且还有电流声 还想是从变压器里面的声音
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-23 14:50
刷下程序吧!
