标题: 高手看看,这个电阻是多大,位于ATX电源内接地,另一端接开关场管S极 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2015-5-3 17:37
这是一个联想的台式机电源,高手看看,一般是三极管做开关管,这个是用mos做的开关管,只有一个大电容,一个开关管。功率180W.
作者: zxw7172    时间: 2015-5-3 17:53
这个按照4环,绿环不用管,红黑银金0.2欧.............
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-3 17:59
按照5色环电阻去找,离的最远的是误差为绿色,金色的是10次方,还有几个颜色看数值,第三个颜色看不清,前两个是红黑。
作者: 缘分草    时间: 2015-5-3 18:35
逍遥枷锁 发表于 2015-5-3 17:59
按照5色环电阻去找,离的最远的是误差为绿色,金色的是10次方,还有几个颜色看数值,第三个颜色看不清,前 ...
2楼正确,按一般5色环电阻无法读取。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-3 18:49
缘分草 发表于 2015-5-3 18:35
2楼正确,按一般5色环电阻无法读取。
这个不能用5色环读取吗,红2黑0,第三个看不清是什么颜色,金是10的-1次方,绿色是误差±0.5%
作者: A117315414    时间: 2015-5-3 18:50
这个按照4环
作者: LiuVia65    时间: 2015-5-3 19:27
应该是这样d
作者: LiuVia65    时间: 2015-5-3 19:28
最近刚学的
一般的这个电阻位于mos s极做检测电阻
作者: LiuVia65    时间: 2015-5-3 19:29
这个坏的话 一般的前边的几个大件都会坏
作者: 2263031192    时间: 2015-5-3 20:08
谢谢,各位高手,侧了是0.2欧,我还以为有问题呢?现在知道了...
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 20:09
第一色环怎么看象是棕色的,楼主测一下只要是零点三以下的阻值都属正常。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-3 20:38
0.2欧 五环精密电阻
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 21:04
这种电阻真的没有见过,哪个解释一下那圈绿环是什么意思。
作者: 天高云飞    时间: 2015-5-3 21:37
0.2欧2W的金属膜电阻,用作过流保护用。
作者: lipeter801    时间: 2015-5-3 21:57
材质或温度系数
作者: raymondau    时间: 2015-5-3 22:30
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
作者: lipeter801    时间: 2015-5-4 08:32
raymondau 发表于 2015-5-3 22:30
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
金环标识精度的5%
作者: lipeter801    时间: 2015-5-4 09:06
0.2R 2W金属电阻,绿环是表示精度
这种电阻其实是当四环电阻来读数的.第五环为温度系数.第四环为误差系数
0.2欧姆 5%
作者: 维客云    时间: 2015-5-4 19:58
一直没搞懂这种电阻到底怎么算
作者: raymondau    时间: 2015-5-4 20:06
zxwzhm888 发表于 2015-5-4 19:37
绿环表示精度吗?误导呀.........
第四环是精度,第五环是温度系数,不好意思,确实误导了,现更正哈~~~
作者: 黄雅蓝    时间: 2015-5-8 10:42
电流检测用的,一端接S极,一端接地,0.2欧电阻
