标题: 主板AGF68上CPU掉电,且不跑码 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 17:36
      今天接手一块AGF68的主板,客户描述有时行,有时不行。外观无明显的短路,掉件。上电测试:发现无CPU的时候,不掉电,但上CPU的时候,复位灯闪了两次,一会就掉电。这是一块AMD的英伟达的单桥板,按照经验,复位灯闪了两次,已经是表明已经找到了BIOS,接下来就应当是跑码了。但这时候掉电了。
     分析:应当是少一个电压或者电压过高。
     按照英伟达的时序:内存:1.96,   VDDA2.5:     2.45      CPU:     1.09      桥:  1.1。电压基本正常。但考虑到发现无CPU的时候,不掉电,但上CPU的时候就掉电。将维修重点放在CPU的电路上:CPU电路是RT8802+BD-G   +RT9119的主芯片+驱动芯片的供电方式。测得:
      这三组的上管驱动电压不同:2.04,1.95,1.89,这三个电压是不是应当相同的?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-3 18:13
这电压误差很小很小的,你可以测对地阻值是不是一致。
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 18:17
测得下管的D极的对地阻值:450左右。这个在正常范围里。同时用AM2的灯座测试:全部亮
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 18:20
麻烦大家帮忙分析一下:掉电会不会是这个驱动芯片RT9919的负载能力差了而掉电?或者还是桥出现虚焊而导致掉电的呢?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-3 18:21
维修1234 发表于 2015-5-3 18:20
麻烦大家帮忙分析一下:掉电会不会是这个驱动芯片RT9919的负载能力差了而掉电?或者还是桥出现虚焊而导致掉 ...
负载能力差也是有可能的。三个管子的对地阻值都是450吗,那是正常,如果有几欧以上你就要小心了,呵呵。
作者: A117315414    时间: 2015-5-3 18:51
测对地阻
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-3 19:14
CPU电压出来了还没跑码,刷BIOS
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-3 19:55
就快损坏,pwm驱动芯片
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 21:19
fmhzcj 发表于 2015-5-3 19:14
CPU电压出来了还没跑码,刷BIOS
CPU电压是出来了,但是会掉电,难道BIOS坏也会引起掉电吗
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 21:22
A117315414 发表于 2015-5-3 18:51
测对地阻
能说得详细一些吗?是不是三个下管的D极的对地阻值都是450左右,就可以说明上,下管都没有问题?之前,我看到一些案例就是下管出了问题,而导致掉电的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-3 22:56
先换一个CPU试试,因为现在我维修当中发现非常多的AMD的CPU换掉的,,然后就加焊NV单桥,这种桥非常容易虚焊,有些有复位不跑马的单桥,我都是风抢一吹  跑马,立即上GBA
作者: 维修1234    时间: 2015-5-3 23:18
xiongweizayz23 发表于 2015-5-3 22:56
先换一个CPU试试,因为现在我维修当中发现非常多的AMD的CPU换掉的,,然后就加焊NV单桥,这种桥非常容易虚 ...
我能这样理解吗:有的主板可能是由CPU而引起的掉电的,或者是NV 单桥虚焊而引起的。还想请教一个问题:BIOS坏,会引起掉电然后又自动上电吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-4 00:34
维修1234 发表于 2015-5-3 23:18
我能这样理解吗:有的主板可能是由CPU而引起的掉电的,或者是NV 单桥虚焊而引起的。还想请教一个问题:BI ...
有得主板BIOS坏了,会断电 然后自动断电,像技嘉的就经常这样,你这块主板应该不会的。如果BIOS坏就不跑马或者跑到一个代码 不跑了。。。
作者: ylrcsnn    时间: 2015-5-4 03:02
CPU假复位!桥没有发vid给管理芯片解码!导致缺CPU电压保护掉电看看你的图纸vid信号是不是被直接上啦的!我没看图纸!如果是svid的就的查管理芯片时序了
作者: 维修1234    时间: 2015-5-4 21:35
ylrcsnn 发表于 2015-5-4 03:02
CPU假复位!桥没有发vid给管理芯片解码!导致缺CPU电压保护掉电看看你的图纸vid信号是不是被直接上啦的!我 ...
VID信号是不是直接上?这句话如何理解?不是VID有高低组合就算正常了吗?CPU假复位,这个有意思,能说一下吗
作者: cycc888    时间: 2015-5-4 21:54
赚点下载分吧。
作者: 1977658797    时间: 2015-5-4 22:22
CPU坐有可能虚焊
作者: ylrcsnn    时间: 2015-5-5 10:14
维修1234 发表于 2015-5-4 21:35
VID信号是不是直接上?这句话如何理解?不是VID有高低组合就算正常了吗?CPU假复位,这个有意思,能说一 ...
如果是SVID信号,刚上CPU,CPU没供电是不会工作的,无法发出VID。
只有通过预设值先发送一个临时的高低电平VID,让电源管理芯片工作。
电源管理芯片满足,供电、EN、VID。通过控制输出,电流检测、电压反馈以后,正常了。
芯片发出好信号给桥,桥在通过电路输出PWROK信号给芯片,芯片内部才进行解码,输出正确的CPU电压
作者: ylrcsnn    时间: 2015-5-5 10:15
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-5 12:44
楼主干北桥
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 13:25
CPU供电管是脉冲的,用万用表测不准,得用示波器。
作者: 维修1234    时间: 2015-5-5 17:03
多谢了,也就是一般情况可以用万用表来测,要测精确数据就要用示波器
作者: 刘哦i    时间: 2015-5-6 11:19
遇过差不多的没修好
作者: NP19900814    时间: 2015-5-6 14:39
教教我呗。。。如果有意,加我QQ447977393   拜师。嘿嘿
