查看: 4283|回复: 28
联想E130 DAOLI2MB8H0 REV-H绝对包好一共三个芯片的都在
发表于 2015-5-3 17:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E130版号: DAOLI2MB8H0 REV-H绝对好的,机器摔了,修好后,备份的,一共三个芯片的都在里面了。因为太大,我分了2个压缩包。。写着版号的那个压缩包是:U22跟U27。。U29就是写着U29的那个压缩包。。。 E130 DAOLI2MB8H0 REV-H.rar (2.73 MB, 下载次数: 317)
发表于 2015-6-8 11:09:11 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2015-6-8 17:30:55 | 只看该作者 �
谢谢 机器不出集显  刷个试试
刷好了吗我也有台这样的机器故障和你一样  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:27
发表于 2015-6-8 17:32:06 | 只看该作者 �
LZ 原来是什么故障。。。。
发表于 2015-7-25 12:27:34 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2015-6-8 17:30
谢谢 机器不出集显  刷个试试
刷好了吗我也有台这样的机器故障和你一样
好了  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:58
发表于 2015-7-25 13:58:02 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2015-7-25 12:27
刷好了吗我也有台这样的机器故障和你一样
好了
我想问下你刷了哪个好的是都刷还是。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:13
发表于 2015-7-29 16:13:50 | 只看该作者 �
都刷一遍吧  详情 回复 发表于 2015-7-30 09:53
发表于 2015-7-30 09:53:23 | 只看该作者 �
都刷一遍吧
发表于 2015-9-23 17:27:11 | 只看该作者 �
我刷后都开不了机    我的版号是DA0LI2MB8H0 REV:H    桥是SLJ8C  集成显卡   I3   换回原来还 是可以开机的
我的认不到硬盘,刷了也不显示,刷回可以显示,配置和楼上一样  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:52
发表于 2015-9-23 18:45:57 | 只看该作者 �
我全部都刷也是一样都不 触发     我吧原来的读出来备份 刷了照样可以开机  ,,证明U22 512K的要么不匹配 要么坏的,,,其他两个待验证
发表于 2015-10-5 11:02:11 | 只看该作者 �
ec 不好使
发表于 2015-11-11 21:09:00 | 只看该作者 �
下载来试试吧,我这开机慢。
开机慢需要合成BIOS。  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:02
发表于 2015-11-11 22:02:12 | 只看该作者 �
十年磨剑 发表于 2015-11-11 21:09
下载来试试吧,我这开机慢。
开机慢需要合成BIOS。
发表于 2015-12-2 11:43:09 | 只看该作者 �
楼主BIOS验证没有的?
发表于 2015-12-2 12:44:32 | 只看该作者 �
我验证了,bios是可以显示的
发表于 2015-12-4 17:26:55 | 只看该作者 �
支持一个 收藏起来希望能有用!
发表于 2015-12-9 10:18:02 | 只看该作者 �
为什么下载一次是10分好可怕
改版了,不是我弄得。。。  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:56
发表于 2015-12-9 13:56:34 | 只看该作者 �
蓶獨哊伱,讓 发表于 2015-12-9 10:18
为什么下载一次是10分好可怕
改版了,不是我弄得。。。
发表于 2016-1-4 16:46:12 | 只看该作者 �
刷了后不触发了
发表于 2016-1-4 17:29:00 | 只看该作者 �
ok
