ZXCVWtest
标题: 原装白光FX-951 "不加温而不停的闪 5-E “知道的指教一下是何故障? [打印本页]
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-5-3 15:31
~~原装白光FX-951 "不加温而不停的闪 5-E “知道的指教一下是何故障?不装洛铁嘴也一样!
作者: 杨靖    时间: 2015-5-3 16:17
呵呵,我有一台936的赛克的焊台,一直加热,温度无限的高。昨天寄回厂里了,网上有说是温控芯片坏了!
作者: 745311657    时间: 2015-5-3 16:56
求送
作者: woku136    时间: 2015-5-3 17:15
老铁发热芯坏了 一环就OK
作者: laiguod    时间: 2015-5-3 17:46
拆开,测量一下,看哪里断线或者哪里断了
作者: 152916623    时间: 2015-5-3 20:22
发热芯坏了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-5-3 21:17
呵呵,估计我这台也是电路有故障。主机好像稍有些烫,有空拆开查看一下,没修过这种东西
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-5-3 21:19
152916623 发表于 2015-5-3 20:22
发热芯坏了
三四个芯都试了没啥改善。难道这几个都是坏的。。。。哎。。。。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-5-3 21:25
有哪位也是用的这个型号的而且出现过类似的故障——如果是真是烙铁咀坏了,就买一个新的。
作者: 杨靖    时间: 2015-5-4 09:02
即使有时候可以查到问题也没有东西更换。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2015-9-8 09:12
是烙铁手柄坏了,应该是手柄尾巴接线柱中间的电容不良了——我买了一只手柄插上OK
