标题: 铁壳MOS管底下焊盘烧焦你们一般这么处理 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-5-3 13:26
铁壳MOS管底下焊盘烧焦你们一般这么处理,焊接在边上飞线。MOS管很烫。你们这么处理呢
作者: 牧羊星    时间: 2015-5-3 13:43
mos管很烫代表后面还有电路有问题   通过的电流过大   你在查查看哪里还有短路的
作者: 美声科技    时间: 2015-5-3 13:46
我一般用8脚MOS管代用飞线的   尽量找功率大点的MOS管
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-3 15:02
直接电感上,散热很好,哈哈,搞了好几台,
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-3 15:18
查以下mos管后面是不是有短路
作者: dyjdyj    时间: 2015-5-3 15:19
直接改就可以了
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-5-3 15:47
妈妈再也不用担心怎么换铁壳管子了,都是改装的,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-5-3 15:56
重新补焊盘,或是找个待用的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 16:52
如果实在是太烫,其后一定还有故障。再说烧焦了底盘,除了飞线别无选择,不过要加散热措施,用大功率的管子。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-3 22:24
焊盘坏了  就只能飞线了呗   大前天刚改了一个上管  用普通的改的  也是焊盘没了  飞线解决的
作者: 1230123    时间: 2015-5-4 07:21
我一般会找个临近跟他一样的焊点焊接但是注意这个焊点也是这路供电的
作者: long2o78    时间: 2015-5-4 07:33
飞线解决,散热问题具体情况具体解决。
作者: huangtao155    时间: 2015-5-5 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
