标题: E530单电池不触发 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-3 13:00
标题: E530单电池不触发
单设配器可以触发      单电池不可以触发       同时可以触发       单电池    vs正常     3.3V和5V正常输出        EC条件为供电3.3V    EC-rst#  为3.3V    lid_sw#  为3.3v   batt_temp  2V      请问下一步该如何下手
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-3 13:02
补充点     设配器和电池同时接入开机后拔掉设配器  充放电正常
作者: 一个。    时间: 2015-5-3 13:15
ACIN测试了吗
作者: 596294326    时间: 2015-5-3 13:15
看看按下开关瞬间 VS电压有没有不稳或者跳动 下拉之类的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-3 13:23
一个。 发表于 2015-5-3 13:15
ACIN测试了吗
设配器检测脚   不接设配器时0V接设配器3.3V
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-3 13:24
VS刚说一直正常
