关机后还有0.6电流
lianlianwuu
2015-5-3 12:29
关机后还有0.6电流
华硕A43S笔记本i7cpu 独显8显存的显卡,在关机后主板还有0.6的电流,CPU和其他的供电都还存在,因为讯维找不到图纸点位也没有,比较新的机器。求有修过这种毛病的人回帖帮忙一下。
故障现象:
开机正常没有硬盘是到no boot界面之前的都可以正常的关机。
进了系统后都正常驱动都正常,关机从0.9跳到1.3-1.4的电流在掉到0.6之后就在慢慢的下降停留在0.5的电流,
在开机进系统后没有加电池的情况下电流最高跳到3.0的情况是不是有关我不知道。新机应该没那么大的电流啊
请大神帮帮忙。
喂、放不放开
2015-5-3 12:36
检查控制二级3V 5V
喂、放不放开
2015-5-3 12:36
或者其他短路
喂、放不放开
2015-5-3 12:37
短路的话可以触摸主板那里发烫
喂、放不放开
2015-5-3 12:37
是不是雷打了网卡 哈哈
喂、放不放开
2015-5-3 12:39
修好了要分享哦
喂、放不放开
2015-5-3 12:40
对了 楼主有BIOS程序吗
喂、放不放开
2015-5-3 12:40
备份一个好的发上来就更好了
1063102527
2015-5-3 12:44
刷个BIOS 试一试 华硕的BIOS容易坏
lianlianwuu
2015-5-3 17:04
修好了,是bios的问题,在淘宝里买了一个,刷了就正常了
A43SV 8显存独显3.0.zip
2015-5-3 17:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
