标题: 显示器花屏 [打印本页]
作者: 刹那芳华015    时间: 2015-5-3 12:18
标题: 显示器花屏
显示器刚一开正常,亮一会5-10分钟,就会一晃一晃的,并且有时花屏,有时正常。
排除显卡只是显示器的原因!
作者: 刹那芳华015    时间: 2015-5-3 12:30
屏线换了新的了,效果一样没变,!!!!!!!!
作者: nhx88    时间: 2015-5-3 12:36
点屏套试试
作者: nijiahu    时间: 2015-5-3 12:38
点屏套试试 看到底是驱动板问题还是屏的问题
作者: 12d12    时间: 2015-5-3 13:46
用好的显示器套一下就知道哪里的毛病了
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-5-3 14:04
检查一下高压和灯管。。。希望能帮上你。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-3 15:40
会不会是电容的问题
作者: 刹那芳华015    时间: 2015-5-3 15:59
应该是屏的问题!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 16:58
先易后难的原则,搞下屏线先。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-3 21:02
加焊驱动芯片
作者: homzhang001    时间: 2015-5-4 10:16
刚开始显示正常,烧一会就花屏,闪屏一般都是屏幕的问题。你查查屏逻辑板上的元件有没有发热严重的。
作者: 漂洋过海来看你    时间: 2015-5-4 22:29
电源板上的滤波电容全部换掉就OK
作者: wolf718817    时间: 2015-5-4 23:25
有图吗。 看一下。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-5 00:21
用一套万能点屏的点一下屏就知道了。。看看是板的问题还是屏问题。。。
作者: wwwer    时间: 2015-5-5 09:10
漂洋过海来看你 发表于 2015-5-4 22:29
电源板上的滤波电容全部换掉就OK
电容没有鼓包也可能是电容的问题吗
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-5-5 10:16
排除法,先判断出来什么故障
作者: wangqini    时间: 2015-5-5 10:32
就是屏问题,可以测测电压,在显示正常与不正常时都测一下
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-5 10:35
上个图看看
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 11:18
通用驱动板点一下试试
作者: 胜哥    时间: 2015-5-12 15:08
换个屏试试  应该是屏的问题吧
作者: fulang168    时间: 2015-5-19 16:09
查VGH电压正常不,VGH电路中的二个三脚管子发不发热......
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 17:19
逻辑电路出问题的可能性大。
作者: 472857910    时间: 2015-5-20 21:31
屏线,驱动板!!
作者: chaosu002    时间: 2015-5-21 03:48
屏线拔了重新接下
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-21 10:06
应该是屏问题
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-5-21 11:25
电容也可能有问题
作者: 1修哥-    时间: 2015-5-21 11:31
屏坏了
作者: yertertret    时间: 2015-5-21 11:36
排除法,一个个试试,电源板可能性很小,一般,驱动板,屏,屏线,
作者: guguu    时间: 2015-5-21 14:05
用点屏套试试
作者: balasin    时间: 2015-5-23 16:23
电容可能有问题
作者: QINMA    时间: 2015-5-24 10:31
这种现象一般是屏线的问题。屏线接口插插就好了。
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-5-24 11:11
先换一下屏线,如果真的不行,就换驱动板应该就好了
作者: chenyinfa    时间: 2015-5-24 12:12
屏的问题 比较大
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-24 13:22
你得先肯定是排除是主机还是显示器啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-5-24 13:52
看看是不是灯管漏电
作者: 快点修    时间: 2015-6-7 16:50
别修了应该是屏的问题
作者: 玩你妹    时间: 2015-6-7 18:09
是不是屏线不好
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-6-8 09:52
大概是屏的原因 看看是不是屏  用点屏器看看 高压也会一起这个现象
作者: guguu    时间: 2015-6-9 10:35
点屏套装先点一下
作者: ZX158    时间: 2015-6-9 11:17
先擦屏线  试试    在看其他的
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-14 21:57
加焊驱动板主控芯片或是换掉它
