标题: 兄弟们都说E40通病掉电是保险 我碰到的0.40掉电保险都是好的 [打印本页]
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-3 12:07
测电感PL17独显电压不出  没思路了
作者: 源仓a    时间: 2015-5-3 12:23
查供电芯片的条件啊。
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-3 12:27
这机器显卡容易出问题的
作者: WWEHBK    时间: 2015-5-3 12:28
楼主的主题范围怎么是 经验维修呢?
作者: xiongwei365    时间: 2015-5-3 12:28
E40不是散热片容易坏吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-3 16:10
显卡也是爱坏的
作者: baishihao    时间: 2015-5-3 16:12
没遇到过哦不知道
作者: huangxin52    时间: 2015-5-3 17:48
广达hwpg看一看,检查一下s0电压转换的六脚mos管是否有问题?MD,上次有个e40换完显卡就掉电了。。。搞了半天才发现内存vtt输入电压的的保险挂了。早不挂晚不挂换了显卡后才挂,擦!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-3 20:40
独显供电不出  就测独显供电控制芯片的工作条件啊
作者: 小彭维修    时间: 2015-5-7 19:54
我昨天修的E40也是内存1,8V短路了,开机掉电,最后查到是显卡芯片上面的电容短路了。
作者: 要怎么活。    时间: 2015-5-7 20:32
381446220 发表于 2015-5-6 14:59
楼主写的不错,值得支持
这水灌的,已举报。
作者: tanxiang    时间: 2015-5-7 20:47
热天来了,顾客们眼中所谓的神鸡(e40)不知道会有多少是温度问题而抱来修的,哈哈(坐等神鸡送上门)
作者: 310857123    时间: 2015-5-7 20:49
查显卡芯片
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-8 15:35
这还没遇到过,遇到的都是显卡
作者: wangwang555    时间: 2015-5-24 16:58
断电以后还能加电吗
作者: 安身立命.    时间: 2015-6-17 17:34
听说都是电容导致的?
作者: always668    时间: 2015-6-18 10:53
供电不出,最起码你也得告诉我们你查了那些条件呀,哪些条件没有,连图也不截
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-18 11:26
没思路的时候,刷个BIOS试试  ,记得备份 ,不出供电就测测条件,不要老想通病 这机器的通病是黑胶
