标题: 映泰A770E内存供电丢失的维修,新手可以看看,高手可以飘过 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-3 11:59
自去年9月份初在迅维发了第一个主题贴,从此便一发不可收拾。等级也从当初的小小白,到现在的正式维客,付出不少,收获更多,尤其是论坛里各路大神的各显神通,让我不得不由衷钦佩。月饼,老徐,已经主板版块的各位版主,虽然我和他们完全没有交集,但看他们的帖子和论点,让我认识到他们在维修行业高深的造诣。让我能学习到很多,见识到很多,真的非常感谢!在此,对于维修人的网上家园,心灵港湾,我衷心祝愿迅维网能越办越好,如果能有机会,一定去基地感受下那种维修学习的气氛。
闲话有点多,下面说正事。早上刚开门不久,一老大爷拎台主机过来,说点不亮了,给看看。打开机箱一看,映泰770的大板,插个俄罗斯诊断卡上去,复位灯不亮,看来有关键供电丢失或者信号丢失。不过为了装模作样,还是在老大爷面前弄了显卡,CPU,内存。最后来句,主板坏了。老大爷皱起眉头,这时我就在边上说:“换个二手板子150元,保你半年,修一下100元,保你1个月。”这时老大爷说了句让我很诧异的话:“换个板子才150元,我还以为有多贵,你弄吧,我带了2000多呢!”本来这种AM2的D2大板就是垃圾价,我自认为报150已经是相当的黑,心里头已经开始发怵。被大爷这么一说,感觉自己真的很不好意思。脸上的笑容也相当的虚。后来换了个技嘉M52,过意不去又加了根2GB的D2专用条,配上他原来的4400+,1GB条子,G210的显卡,做了个XP的系统,感觉确实可以。各种收拾优化完毕之后,高高兴兴的送走老大爷。老大爷还硬要塞给我加内存的钱,我实在不好意思,硬是不要,两个人推三阻四的让不明白的人还以为在打架……
说了这么多废话,下面来看看替换下的映泰A770E板子到底是什么问题。板子可触发上电,根据AMD的上电时序:内存——VDDA2.5——桥——CPU供电——总线供电,一一检查。首先量内存供电:0V,不正常,一上来就捡到死老鼠。看了下结构,是FP6321A+2个MOS管子,熟知修板的知道,FP6321A基本上可以与RT9214代换,两者的针脚定义完全一致,就看外围电路如何。面对这么芯片,我们要测量的是这么几个脚:
1脚BOOT自举:12V,正常
5脚VCC供电:12V,正常
3脚接地:0V,正常
7脚EN开启:0V,不正常
断电后量这几个脚的对地阻值,都正常,量MOS管子的对地阻值,也都正常,看来后级肯定没问题,就是前级开启部分出故障。我们看图纸:
ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN这个信号,通过R300,R301两个电阻分压之后,得要一个控制电力,去往Q25的B级,以期控制Q25导通,又因为Q25的C级和Q24的B级相连,所以原本Q24的B级5VSB上拉电压被拉低成0V,Q24截至,继而Q24的C级回复成高电平,开启FP6321A的7脚EN。
实际检测发现,Q25的B级只有0.22V,这就不正常了。为了验证是不是真的不正常,我把Q24这个三极管直接摘掉,看看是不是真的影响。完事后上电,俄罗斯诊断卡复位灯亮起,内存供电1.84V出现。断电上CPU上内存,触发果断跑码,镊子短接开机排针就立马熄火,说明主板硬软启动完全正常。不过修主板,知其然也要知其所以然,得把前面这个ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN控制信号修好,这个信号是哪里来的?还是看图纸:
原来,这个信号是RN59这个822排阻组合三个三极管出的几个关键信号。看到822排阻,我们修华硕板子的肯定熟悉的不行。不过为了确保万无一失,我先把Q29这个三极管摘掉,再量822排阻的1脚,还是0.22V。这下完全排除Q29三极管损坏的可能,料板上找个822排阻替换之后,装上Q29,上电,822排阻的1脚出现2.2V的控制电压。再往前装上Q25,上电,俄罗斯诊断卡复位灯亮起。上CPU上内存上显卡接显示器,通电跑码,没多久,映泰的LOGO出现在显示器上。做个系统拷机1小时都没问题,各大接口完全正常,板子算完美修复。
问题很简单,写贴目的就是和大家分享下是怎么排除的,提供个思路。最后,祝大家事业蒸蒸日上,谢谢。
A78XC-A2S(A770E)-V6.3(RTM880N-793)-0824-SCH.rar
938.9 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 1258164343    时间: 2015-5-3 12:50
lz的工作台真清洁
作者: 洪泽蓝快    时间: 2015-5-3 13:29
要是我的话,我就忽悠老大爷那2000元,直接给他弄个新的。然后把新的各种好处牛逼吹吹。定叫他2000元带来,2块钱坐车回家。H61/G1620/4G/64G SSD+500G/机电(除 了机电是新的,其他都是拆件),收他2000,速度快,效果好,老大爷假牙都能笑掉下来,我也高兴,大家都高兴,何乐而不为呢?楼主你还得学着点,你这样,让我鄙视你。
作者: 12d12    时间: 2015-5-3 13:40
怎么上AMD专用内存啊容易返修的
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-3 14:25
洪泽蓝快 发表于 2015-5-3 13:29
要是我的话,我就忽悠老大爷那2000元,直接给他弄个新的。然后把新的各种好处牛逼吹吹。定叫他2000元带来, ...
维修做久了,有点不会做生意,你是明白人,向你学习!
作者: koflcm    时间: 2015-5-3 14:32
做人要厚道,别忽悠哈,LZ技术已接近论坛大神了,我要多多向你学习
作者: 电锤    时间: 2015-5-3 14:38
不错了,生意就是这样做的。
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主板进修者    时间: 2015-5-3 15:13
不错不错的经验、、、
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-3 15:37
其实LZ就是高手
作者: pj2014    时间: 2015-5-3 15:50
楼主技术不错,值得学习
作者: yhlong1005    时间: 2015-5-3 17:02
     lz思路清晰,值得学习。原来映泰的板子822排租也爱坏,排租坏导致不跑码的还真没遇到,看来实践还不够,要多向高手学习!
作者: wangyangwmy    时间: 2015-5-3 19:47
Q 24只要C极不被拉成低电平,这个芯片的EN脚就内部上拉成高电平!!!!
作者: wangyangwmy    时间: 2015-5-3 20:00
兄弟,你这个AMD的时序是不是写的有问题“内存---VDDA---桥-----CPu---总线”?????????
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-3 20:05
那你认为应该如何呢?
作者: 苍茫云海    时间: 2015-5-3 20:25
建议把图片排版在相应的文字下方,而不集中在文章的末尾,这样翻上翻下的看太麻烦了。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-5-3 20:42
断电情况在板上直接量RN59的1、2脚阻变性不也可找出故障吗。
作者: mingpinghua526    时间: 2015-5-3 20:43
楼主写的不错,值得支持
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-3 21:29
通电量电压准确还是断电量阻值准确?电压通常是无法骗人的,但在线量阻值有时候不太准确。怎么省时省力怎么来。可见你修板修的量还不是火候。
作者: xtxnkj    时间: 2015-5-4 09:43
思路清楚,不错
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-5-4 10:53
开头让我看的笑了半天、。不错、学习了。。
作者: yblnm    时间: 2015-5-4 21:36
正中生意人
作者: cycc888    时间: 2015-5-4 21:44
赚点分吧。
作者: Iceman002    时间: 2015-5-4 23:09
跟楼主学习一下
作者: Iceman002    时间: 2015-5-4 23:15
弱弱的问一下,楼主,修好的主板,怎么处置 ,再出手 卖  多少钱出》?
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-5 07:03
当二手替换板出啊,价格看你那边整体。我一般G31板子卖120,AM2D2大板子卖75
作者: 江苏阳光    时间: 2015-5-5 07:50
这种板子也能找到图纸
作者: llxy766    时间: 2015-5-5 08:19
唉。生意是这么做的啊。。我说我怎么穷呢。。我都是老老实实的给人家修。。楼主你搭一个2G内存不止150了吧。。
作者: llxy766    时间: 2015-5-5 08:25
楼主是报完价,老大爷才说的带2000,楼主估计肠子都悔青
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-5 08:57
llxy766 发表于 2015-5-5 08:19
唉。生意是这么做的啊。。我说我怎么穷呢。。我都是老老实实的给人家修。。楼主你搭一个2G内存不止150了吧 ...
没,替换的破板是5元收来的AM2 D2大板,顶星的。2GB的是AMD专用条子,淘宝上30元买的。你说我赚多少。
作者: ssacesar    时间: 2015-5-5 09:20
ok....
very nice....
作者: 徐寻    时间: 2015-5-5 11:23
学习了!!!!
作者: cy4868884    时间: 2015-5-5 14:42
  楼主的技术我很向往、、、、、、
作者: jiangzhesi    时间: 2015-5-5 15:47
图丁前来拜膜
作者: 339407181    时间: 2015-5-5 16:17
思路清楚,不错
作者: 孤山长老    时间: 2015-5-5 16:48
要在我们这里像你这样做,玻璃早就被砸N+10086次了。。。。。。。我们只赚该赚的钱,赚良心钱,不能让别人瞧不起我们的行业,,,,,
作者: qiankun111000    时间: 2015-5-5 16:52
照你们 这么一说,厚道人都活不下去了
作者: qiankun111000    时间: 2015-5-5 16:53
发的图最后写在问题的后面,这么别人看得更直观!!
楼主,水平可以!
作者: qiankun111000    时间: 2015-5-5 16:54
楼主,水平可以!
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-5-5 17:06
楼主思路清晰,技术过硬.更可贵的是人品,实事求是!让人敬佩!
作者: toshiba520    时间: 2015-5-5 17:56
不错了,生意就是这样做的
作者: 汤晓博    时间: 2015-5-6 09:16
映泰也有822啊  少见
作者: llxy766    时间: 2015-5-6 11:12
30块。2G,,啥条子
作者: longruitao    时间: 2015-5-6 11:14
不错, 这个排阻 确实很难找到的啊
作者: chen729252234    时间: 2015-5-6 11:16
映泰的板很多很好修的
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-6 11:46
llxy766 发表于 2015-5-6 11:12
30块。2G,,啥条子
AMD专用条子。
作者: 罗帅    时间: 2015-5-6 16:53
轩辕思天 发表于 2015-5-6 11:46
AMD专用条子。
啥主板才5元啊?我到收荒匠那里买个二手坏主板,都要20元呢。
作者: 罗帅    时间: 2015-5-6 16:59
我看楼主在图拉丁吧发的维修主板的帖子,几乎95%都是桥坏,桥坏的比例应该没有那么高哈。哈哈。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-6 17:56
各地回收价格不一样。我这个是顶星AM2大板,成色很差,被我5元收来,正常成色好点的AM2D2大板都是10元,一线再加5元。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-6 17:57
那个吧现在基本不去
作者: 修机养性    时间: 2015-5-6 22:13
楼主的忽悠能力有待提高,这2000很好赚
作者: 梁梓晨    时间: 2015-5-7 10:21
高手 没办法,
作者: 梁梓晨    时间: 2015-5-7 10:22
高手 没办法,
作者: hhyyoo1    时间: 2015-5-7 14:56
AMD时序都是错的,应该是内存-CPU-桥-总线
作者: 轩辕思天    时间: 2015-5-7 15:12
理论死的人活的,碰上内存供电做为开启桥供电的板子也能套用你的时序?
作者: newcanyou    时间: 2015-5-7 16:34
轩辕思天 发表于 2015-5-3 21:29
通电量电压准确还是断电量阻值准确?电压通常是无法骗人的,但在线量阻值有时候不太准确。怎么省时省力怎 ...
正解,在线量阻值基本上不能确定问题所在,量得不准确还会误导方向。
作者: q582195880    时间: 2015-5-7 17:27
你还贴了个内存。。。不过换主板价格是跟我这差不多的。150~180你哪里啊?
作者: 鑫达电脑科技    时间: 2015-5-8 09:05
新手,硬头皮看完,楼主真的好专业,什么时候我也能修就好了
作者: 快修店    时间: 2015-5-8 09:10
这也行啊,额 大师兄?
作者: 龚绍    时间: 2015-5-12 13:53
按你的思路,全板电压都出来了,就是不跑码,北桥电压1.1V   北桥超级烫手。没救了。呵呵
作者: neco    时间: 2015-5-15 16:57
是的,Q24 在这里必须处于低电平截止状态,本身C级相连的电阻上拉工作才会有效。
作者: neco    时间: 2015-5-15 17:05
板上测量阻值通常不是很准确,可以取下用万用表欧姆档测量RN59 测量1和2脚之间阻值,得到的结果是应该是大于正常值8.2K,即本身压降值也会增加。
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-5-17 11:36
这个CPU供电芯片是用UP6215AK吗
作者: nsthy    时间: 2015-5-17 11:55
谢谢楼主分享
作者: a950508    时间: 2015-5-17 12:25
小小白受教了
作者: guo-guo    时间: 2015-5-17 12:43
楼主还是比较有良心的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 13:14
老人其实都喜欢实在一些的,忽悠的话谁都能感觉出来,虽然年岁大了,因为年龄大,生活阅历就会很丰富。
老年人一般只要能上网,能看股票,看看电影就行了,要求不高的。所以不一定要配置好的电脑,而且老年人怀旧,不愿意摒弃陪伴多年的东西。所以你不应该鄙视楼主。楼主凭良心和行规换来的是可能下一次的光顾,和老大爷周边人群的光临。
