查看: 2544|回复: 14
[维修经验]
GA-P43-ES3G没有总线供电维修
发表于 2015-5-3 11:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天同行拿了一块GA-P43-ES3G来给我修,他说不跑马,他也修主板的阿看来是不是秒杀的主板,我叫他留主板,目测一下有很多地方修过了,上电测内存供电1.5v和桥供电1.4v正常,测一下总线为0v不正常看来问题这里,看一下电路图是同行维修过的地方以图阿 打开电路为什么修这里,测一下u13的7脚没有电压输出,上前推阿测4脚12v供电正常阿,测输入端5脚为0v不正常,测r415上端有2.5v正常阿,d11和d8一边有3.3v说明正常了同行也搞过了,还有电阻r415和r406给同行搞过了,我怀疑同行没有换好,我把r415和r406t和c201和芯片都换5脚还是0v,那就短接r415但是短接前把q18拆开麻烦烧桥,短接一下转一下就停,看来行不通阿。还有电路给拉低这个电压,这是同行没有搞好的主要原因阿,再看还有一个vtt_level这个信号了, 查图以下q75不装不理他,测q80g极是高电压不正常,再测q86g极为高电平说这正常了,再q89的d极为低说明正常,看来问题是q86坏了导到q80拉低了总线了,换之正常以图是修的地方
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
龙潭中通 + 5 很给力!思路很重要
ak2013 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 赞一个!
ivwsit + 1 很给力!
neco + 8 很给力!
发表于 2015-5-3 23:58:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小小白弱弱的问下lz 如果我用镊子短接q86  会不会 烧其他元件啊、、师傅叫我找ga板的故障 我喜欢这样做、ga的板 老爱坏这些小管子了!
强制短接Q86相当于强制让本身CE之间达到一个低阻状态,这样子操作会影响本身后级相连Q80饱和导通工作.  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:53
用镊子强行短接Q86 CE级的话.这里也能解决故障,但是会影响主板正常关机.关闭不了总线供电,这样子操作的后果就会使Q80一直处于低电平截止状态.从而使vtt_level信号一直保持高电平状态.也会引起Q18一直处于高电平导通  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-3 13:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我接别人修改的主板都多收点,接别人修过的主板不容易修好
发表于 2015-5-3 13:03:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害 学习了
发表于 2015-5-3 19:01:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接短接r415的话,此电阻会失去分压限流作用,容易引起烧U13电压放大比较器芯片.
发表于 2015-5-3 21:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服LZ的分析能力
发表于 2015-5-3 22:45:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主  结果是换了IO好的  是吗??
io图不小心放上去的阿。。。发帖太忙了阿  详情 回复 发表于 2015-5-4 00:34
发表于 2015-5-3 23:45:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
技嘉的板好多管子啊。。。看到头晕了
发表于 2015-5-4 00:34:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
xiongweizayz23 发表于 2015-5-3 22:45
楼主  结果是换了IO好的  是吗??
发表于 2015-5-4 20:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jjyy66 发表于 2015-5-3 23:58
小小白弱弱的问下lz 如果我用镊子短接q86  会不会 烧其他元件啊、、师傅叫我找ga板的故障 我喜欢这样做、ga ...
用镊子强行短接Q86 CE级的话.这里也能解决故障,但是会影响主板正常关机.关闭不了总线供电,这样子操作的后果就会使Q80一直处于低电平截止状态.从而使vtt_level信号一直保持高电平状态.也会引起Q18一直处于高电平导通状态,增加本身工作热量损耗.时间久了会引起烧本身.
谢谢 大师的您点评。。。  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:47
发表于 2015-5-4 20:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-4 21:03:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主是牛逼呀
发表于 2015-5-4 21:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-5-4 20:48
用镊子强行短接Q86 CE级的话.这里也能解决故障,但是会影响主板正常关机.关闭不了总线供电,这样子操作的后 ...
谢谢 大师的您回复。。。
发表于 2015-5-6 17:47:33 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you good share
发表于 2015-5-6 19:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这板子没图纸怎么修?
