标题: 联想E431不亮 [打印本页]
作者: yiangxiao    时间: 2015-5-3 11:52
标题: 联想E431不亮
客户拿台E431来,开机不显电流表始终走到1.3又重启,偶尔点亮,看论坛好多说bios,下了十多个,刷了一天,找到个可以用,但每次开机,要二次开机才亮,问xx宝上卖的bios,要几大十,问另外的有家,要把原bios发过去修改,还不保,算了,给客户说还是能用,请教一下遇到的仁兄,哪里问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-5-3 12:06
这么奇葩的问题,真实没遇到过呢
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-5-3 13:10
现在 BIOS原机原BIOS材能用啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 16:59
个人觉得应该往显卡方面考虑。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-3 18:41
感觉不是BIOS问题。
作者: 1230123    时间: 2015-5-3 19:19
是不是开关的问题呀
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 19:57
内存换过了吗?显卡干过了吗?
作者: hbsygst    时间: 2015-5-3 20:03
换个BIOS芯片刷上去试下。如果不行可以等亮机的时候进系统多测试下看能不能发现问题(比如掉电,死机,蓝屏看有没有)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-3 20:26
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=e431  有解决二次开机的BIOS  下个刷下吧
作者: 天意wx    时间: 2015-5-3 20:55
就是bios的问题 !
只是 BIOS没有刷对!
作者: q3611323    时间: 2015-5-3 21:16
E431不是EC容易坏吗
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-5-3 22:01
  看看问题! 学习下
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-3 22:26
现在地的BIOS呀就是爱出问题呀
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-3 22:59
应该还是bios问题,多换几个
作者: Xanan    时间: 2015-5-4 08:30
加焊一下显卡看看吧
作者: chenjsj    时间: 2015-5-4 09:33
现在的BIOS很变态  好像是跟南桥之间有绑定码   要原厂没马的一刷就好
作者: 丁福友    时间: 2015-5-4 09:35
我也碰到这个问题没有修好
作者: 少航    时间: 2015-5-4 09:37
换大板,不行就换小板
作者: 少航    时间: 2015-5-4 09:38
换主板,时间就是金钱
作者: 益鑫科技    时间: 2015-5-4 16:34
最直接的方法  换主板
作者: 2631452125    时间: 2015-5-6 22:01
BIOS U5 8M的不要动,直接刷U6 4M的就可以解决这问题!是通病!
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-6 22:06
BGA上烤下。。。
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-5-7 08:19
遇见过这问题!必须原机原bios!在别人机子上一次能亮的!放你机子上就不一定了!
作者: 1230123    时间: 2015-5-7 08:48
版主你这个是合成的吗
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 11:36
就是BIOS的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 20:02
1230123 发表于 2015-5-7 08:48
版主你这个是合成的吗
这个不是我发的贴子   至于是不是合成的 我也不太清楚   标题是解决二次开机的  不妨试一下
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-7 21:13
现在的BIOS出现的问题越来越多了
作者: michaelxu1981    时间: 2015-5-8 08:50
我的机器也是有时会亮,有时不会亮,估计也是BIOS的问题,刷了试试看
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 09:53
     问题多半出在BIOS上我同事遇到过
作者: wutingyu    时间: 2015-5-10 15:52
个人觉得是桥的问题  这个机器是桥发出来两个信号给屏的
作者: AE86    时间: 2015-5-10 15:54
目测还是BIOS的问题
