坎坷的自己硬解4s
kulouman
2015-5-3 11:42
坎坷的自己硬解4s
这篇帖子对于想自己硬解id的可以借鉴下。
自己学修手机,在网上收了部id锁的4s。历时半个月,图片就不上了,大家看看文字。
电话收到,国行4s,id锁。因为第一次硬解,高高兴兴的直接拆机,取屏蔽罩,先就把基带cpu和码片刮胶,吹下来了。比较顺利,开机,还是可以到激活界面。接下来吹硬盘。问题来了。吹着吹着,听见啪的一声,什么情况?不管了,硬盘吹下来,看了看没看见什么问题。当时还没买套件。随便找了个4s的硬盘吹上去。没上基带cpu和码片,这时候刷机应该报错1,接电脑刷机,电脑识别到恢复模式。开刷,进度条第一次走完,听到电脑叮咚的声音。按道理声音响完应该继续叮咚声进入dfu模式。但是没反映了,试了无数次都这个样。心想是不是硬盘坏的。又把之前吹下来的硬盘换上。故障依旧~~
难道cpu吹爆了?重装cpu难度就大了。没办法,硬着头皮吹cpu。第一次吹,手法什么的都不熟。再加上之前买的植锡网太烂。植了很多次好不容易植好。吹上去,看电流。完蛋了。指针60ma不停摆动,再来~~还是不停摆动,摆动。。。。死了。
几天后网上去买了两张换件板,都带cpu的,结果买回来其中一张cpu盖子坏了。还好另一张好的,继续吹吧,经历了好多次植锡,吹下,再植锡,再吹下。终于~~~电流正常了。再装个硬盘接电脑~终于可以进行刷机了,当然,错误1是肯定的。看来之前cpu的确吹爆了。我擦,手艺倒是练出来了。
好,买会基带套件。高高兴兴的把硬盘,基带cpu,码片全部吹上,准备迎接新系统。刷机,未知错误1。套件坏的?又换回以前拆下来的id锁套件,未知错误1.这下没思路了~~
放了几天,天天在网上查资料。某天突然想到查查基带供电。一查,4路供电只有1路有,而且1.8v只有0.6v。应该至少2路供电,1.8v和1.1v。把基带cpu拆下来。再测,1.8v有1.7v左右,1.1v的那一路万用表刚一测试有1.1v,但是慢慢开始下降,一直下降到0v。什么情况。是不是有那里短路?又继续查,心想是不是吹的时候把背面的功放这些又吹爆了。于是全部拆下。故障依旧~~
继续查,难道是基带电源坏了?又从拆件板上拆了基带电源换上,还是一样。证明基带电源没坏。是不是基带电源没启动?sim卡槽旁边有基带电源启动测试点。对地短接硬启基带电源。再测试。嘿~电压来了,没装基带cpu的时候电压稳定。于是装上基带cpu,码片。直接刷机。还是错误1.靠~~~再测,电压是有,但是两路供电都不稳定,不停跳变。又没办法了。继续放。
又是某一天。看图纸突然想到会不会是基带电源维持信号问题。查了半天,终于发现,基带cpu发出的基带电源维持信号,断路。用显微镜看,原来刮胶的时候这根信号线正好在基带cpu边缘。刮断了,而且只断了点点,费了很大力接好了,上电测试,来了~~~来了~~~两路供电全正常。装上基带cpu电压稳定不变。刷机。未知错误3,没装码片报的错。码片装上,操,终于tmd刷过了,装外配,哇~~~进系统了。。
插卡,无服务...............................
把玩了很久,发现有时候能找到信号,大多数时候无服务。有信号时也可以打电话,上网也正常。而且放在窗台上信号来得快些,有三格,一拿在手上,信号就减,然后就无服务,用的移动卡测的,然后换联通卡,貌似情况要好些,心想会不会是之前把功放,天线开关这些吹下来,吹上去的时候虚焊。因为功放这些没植锡,植了n次也没植好所以放弃了。于是又全部拆下来重做。结果故障依旧。
又去网上查,发现好多人说4s信号有问题,什么信号门,死亡之握等等,到底是本身问题还是维修问题,搞不懂了~~~继续查,突然在网上某篇看到说大功放坏了会引起信号不好,跳水。当时大功放我没吹下来过。于是换大功放~~故障依旧。。于是又继续查,在某篇文章里又看见天线开关会引起这些故障,又换了个。嘿~~~!!!!信号满格。我去,终于大功告成。不知道是之前虚焊还是坏了,反正!!值得纪念。
最后总结下,这个板子基本所有芯片都被吹下来又吹上去。在没有师傅全靠自学的情况下走了好多弯路。但是自己有学了好多东西。所以能有师傅带就带带吧。别学我,我只是兴趣爱好,并不是专职修手机。平时还有工作,所以才弄了半个月。ok,完了。
野兽8d
2015-5-3 12:01
看你搞的好蛋疼啊,还是蛮有耐心 的
xiaowindows
2015-5-3 14:11
这个维修比较牛XXX了
精神可嘉呀,学习你这种精神
keke0830
2015-5-3 14:19
牛叉啊 。。。正好借鉴一下。 今天解一个4S iD .
jjyy66
2015-5-3 15:25
大佬。。无图无真相 啊 您的4s 多少钱收回来的、、、如果是4 的话 就没有回收价值了是吧??
恨天无眼
2015-5-3 21:32
我比较关心的是电流多少为正常。多少为不正常
光脚丫子
2015-5-4 10:12
能做到这点就不错了,朋友是干什么的?
kulouman
2015-5-4 12:23
光脚丫子 发表于 2015-5-4 10:12
能做到这点就不错了,朋友是干什么的?
平时上班,闲暇修手机玩~~~
encnlee
2015-5-6 15:05
你上班是维修神十的吧!!
chengchunxin
2015-5-8 19:10
确实蛋疼,前两天给自己的IPHONE5S换屏蓝屏了,你们都懂得,但是自己没法动手啊,太小了
YLL
2015-5-9 10:19
挺细心的,还是业余爱好者,估计楼主是个电子迷。
yeshuang
2015-5-9 10:59
我只能说好牛逼。。。
gys315
2015-5-10 13:44
楼主的执着精神值得大家学习,想学习就不能怕麻烦.
树树儿
2015-5-11 09:36
这性子是做维修的料
yuchangtai
2015-5-11 09:56
这个手机修得真……
可惜没图。
ygkj123
2015-5-12 11:22
谁刚开始都是这样子的慢慢来的。
成霸天下
2015-5-12 13:48
已经可以去专职修手机了。
lonwoo
2015-5-12 14:17
比较坎坷啊,等于重新组装了一遍啊,太有耐心了。
caderjxh
2015-5-12 17:19
行。真厉害,有这样的精神肯定能成为大师
龙在野88
2015-5-13 23:25
精神可嘉!
thelsl
2015-5-14 10:15
都像你这样我们没饭吃了
金绿玉
2015-5-14 19:25
这全套搞下来,买个无锁都有富裕吧啊
ljtfreedom
2015-5-14 23:35
楼主是修电脑的吧
mycoder
2015-5-23 13:30
重点是后来吹的都没有吹坏,装上去还是OK的,楼主运气好,练了手,学了经验.
north1989
2015-5-23 14:27
厉害,贵在坚持啊,要是我早就放弃了。向楼主学习
清风不识字典
2015-5-23 14:31
这一套都弄下来,在深圳都是高手了。
东顺科技
2015-5-25 13:01
精神可嘉,不过要是开店的。代价也太高了。遇到这样的果断放弃
Samsug
2015-5-26 16:25
楼主坚持不懈的精神值得学习
24050323
2015-5-27 22:04
吹 使劲吹。。。还真有这么多人信。。这个相当于把人的心肝脾胃肾摘下来再装回去,人还能活吗。
151306180
2015-5-28 15:38
a3291210
2015-5-28 16:59
在那能找到资料呢
最后的抉择
2015-5-29 00:21
能把CPU植锡重装开机已经是很牛了,你等于把所有板子重要元件都换了个遍,不错了
江南秀士
2015-5-29 09:55
楼主毅力不错,自学成才。
wl198702
2015-5-29 16:18
当大师的节奏啊!太有耐心了佩服啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
koflcm
2015-5-29 22:29
可惜没图啊,LZ你打算补图吗?说得太好了
yankuo
2015-5-29 23:38
厉害,业余的都这么吊啊
yuhui7410
2015-5-30 13:30
4s本来就不太好搞,麻烦
yuhui7410
2015-5-30 13:31
生命在于折腾了
ft666900
2015-6-13 14:31
向你学习,不过这个整法,成本太高了
hbx3345678
2015-6-15 11:28
都修到这个地步了 还上个毛线的班啊
nmd100
2015-6-16 20:33
业余也能吹下来、装上去CPU,只能说:你太牛了!
tbc990
2015-6-16 20:44
太厉害了,值得学习,很好奇楼主上班做什么工作的
