台机网卡芯片rtl8201bl可以代换rtl8111e吗?
joyhua
2015-5-3 10:46
有块技嘉 GA-770T-D3L的板子,rtl8111e网卡坏,开机不上电,现手上只有rtl8201bl,请问可以代换不?
张川zc
2015-5-3 11:14
你看下PDF是不是一样的
timihacker
2015-5-3 11:33
不可以 ,,换了短路 就不要上,取下能开机后加外置网卡!!
12d12
2015-5-3 13:58
应该同型号更换
hdcpcdiy
2015-5-3 14:26
建议换同型号的,路过他们的PDF 线路一样。可以换一下试一试。。。
sbkhn88
2015-5-3 14:28
网卡声卡之类的故障我现在都不修了,麻烦得很,都是另外上。
野兽8d
2015-5-3 22:30
网卡应该是不可以吧
xiongweizayz23
2015-5-3 22:42
不可以,型号 前面的数字要一样,后面的字母不一样可以替换。。
