标题: 宏基3274惊险维修 [打印本页]
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 10:06
标题: 宏基3274惊险维修
今天收到一台宏基3274的机子,
开机花屏,花的啥也看不到
外接能正常显示,首先怀疑是屏的问题,换了张屏后还是有点花
看来别的地方还有问题,因为Intel的机子,显示不正常首先考虑到显卡有问题,拆机开始............
拆出主板后先吹一下显卡,再试,已经能正常显示了,那就压显卡吧!拆下CPU,BIOS电池,内存,涂上焊油,上BGA开压,
因为周边没胶又不知道之前有没有植过球,所以上机压了190s,(表示本人还是学徒)之前也没见到过压爆的是什么样,压完后我也没太在意,装机,插电试,怎么没待机电流了,没插好吗?再插,还插,还是不行。再拆吧!拆开后看到显卡有点小气泡,
应该是显卡费了,拔了换个,料板里找了好一会才找到两个一样的,有一个还掉电容了,用这个不掉的吧!
拔完板上的我是傻了,被我给拔掉点了,掉了9个点,
这怎么办,还会能用吗?不管了,先植完球装上试试,弄了好半天,总算是好了,装上试试,上BGA焊上,过程省去,完事之后装机,上电,待机是有了,开机试试,太激动了,电流一直上到1.4A,亮机了,
我X,这都能行,装好,上我们的硬盘试试,因为客户的硬盘有密码就没用他的。
在这里说一下WIN8.1的系统,这系统不像WIN7那样,在这个机子上解压系统后,到别的机子上会蓝屏,这个8.1的系统解压一次我在5个不同的机子上用都没见蓝屏的现象,很牛。
这是拆下来的费的显卡,起泡了,
在这里对新手说一下,拔芯片时可以先推一下看锡化了没,一定不要向上挑,不然会掉点的。
作者: 1230123 时间: 2015-5-3 10:08
都干鼓包了显卡必须换了
作者: xiaozhuge 时间: 2015-5-3 10:15
掉点最头疼了。
作者: 空空空气 时间: 2015-5-3 10:25
哈哈。确实挺惊险,搞不好就赔钱。
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-3 11:10
掉电了可以无视???重植珠,上BGA就直接上焊盘?这样可以?奇迹哦。再问下,你们掉点都怎么补焊的啊
作者: zsj19870605 时间: 2015-5-3 11:16
早上我也摘了个显卡,,推了下,推动了,结果摘下后却掉了3个点,不知道是不是我掉的,应为他在别人那修过,没修好,真郁闷,
作者: 张川zc 时间: 2015-5-3 11:17
楼主运气好瑟 拉断的都是空脚
作者: 2695684113 时间: 2015-5-3 11:20
掉点都可以,牛啊
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 11:40
表示本人是新手,没见过起包的,上完BGA没注意,也不知道起包的什么样。所以…………
作者: 黄林伟12 时间: 2015-5-3 11:42
最烦掉点的板了,搞不好就报废了
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 11:44
我也想知道怎么补焊的?我是没处理直接芯片植珠后上BGA,结果还能用,测了一晚上没什么问题。可能掉的是空点。
作者: shqqqqqqqq 时间: 2015-5-3 11:54
要看你掉的是什么点。 空点掉了也没事、 接地的少几个也没事、 信号的供电的最好都补上
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-3 11:56
O哦,或许是空点吧。
那你们都是这么补点的呢?
作者: shqqqqqqqq 时间: 2015-5-3 12:03
刮刀。 细线。绿油 直接补。很简单的
而且 论坛里有某xx还发了这种帖子
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 12:03
小弟在此请教一下,主板掉点怎么补,我不会呀?
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-3 12:11
我没有留意到某XX的帖子, 我一会找下,简单吗?我没见过别人搞过,就自己想了想,这个貌似比较复杂啊
作者: 风云过客110 时间: 2015-5-3 12:12
大神啊!我们还没学到BGA啊!再等等吧
作者: zgbjb 时间: 2015-5-3 12:14
你这板子看下去应该是08年之前的了,上BGA前至少烘烤下,用时间久受潮水气多了就容易起泡。
作者: shqqqqqqqq 时间: 2015-5-3 12:26
我说的 某XX 、 是指某个人、 我也只是飘过一眼
作者: xcai337134215 时间: 2015-5-3 12:41
一般空点都比较容易掉
作者: 1063102527 时间: 2015-5-3 12:42
这种芯片容易鼓包
作者: 光远芯维 时间: 2015-5-3 12:48
上神护你,哥们!九个点都是空的
作者: xiongwei365 时间: 2015-5-3 12:50
一般空点容易掉
作者: 罗冬萍 时间: 2015-5-3 13:01
{:4_107:}给力
作者: 小任任 时间: 2015-5-3 13:16
谢谢楼主学习了
作者: 修机养性 时间: 2015-5-3 13:27
掉了9个点还能亮,估计都是空点吧
作者: gedeqian 时间: 2015-5-3 13:33
同问,显卡中间的位置掉点了,要怎么办
作者: a952155657 时间: 2015-5-3 13:37
掉几个点都是没用的,楼主真幸运
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-5-3 13:50
掉了九个也能好,可以买彩票了
作者: wangchangkun 时间: 2015-5-3 14:03
楼主BGA还的多练啊
作者: y583078522 时间: 2015-5-3 14:41
这机子坏显卡 比较多
作者: 249321592 时间: 2015-5-3 14:42
学习了多谢分享
作者: 龚志奇 时间: 2015-5-3 14:44
掉的是地线或空点吧。。
作者: a842028812 时间: 2015-5-3 14:45
大神啊!我们还没学到BGA啊!再等等吧
作者: 杨靖 时间: 2015-5-3 15:39
一直都没有机会做 BGA,怀念以前在工厂里的日子,生意淡,弄个 BGA也没有什么用
作者: xxyfree 时间: 2015-5-3 15:42
这种下面都是白 可以看电路图 就知道掉的是空的还是有线的
作者: 豫新科技 时间: 2015-5-3 15:44
看了 没啥用 但是谢谢楼主细心分享
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-5-3 17:03
掉了这么多点还可以正常,难道说不是神奇吗?刚好都是空脚么?
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-3 17:04
同问,你怎么问到我了,我也不懂,
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-3 17:05
我晕,我知道你说的某XX是一个人。哦,没具体留意到他啊
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 22:29
反正到现在没发现有什么问题,机子放电影测了一天一夜。
作者: wwei03 时间: 2015-5-3 22:31
怎样保证做BGA不冒泡,我搞过几个结果都冒泡了。
作者: s3664849639 时间: 2015-5-3 23:12
这个我也不太清楚,你可以问一下师父或厂家,
我这里机子是厂家调好的,一般用到的有两段,
0段温度高,压无铅用,一般210s到220s一定化。加焊有铅的190s到200s
1段温度少微低一点,压有铅的,到215s自动会停。
再说说高度,高度太高温度不够,太低可能会压爆芯片,一般高度在2-5mm,个人认为4mm就很好,这个只是个大概数值,自己把握,太低起包的机率会大很多。
以上只是个人看法,可能有不足之处,请大家指出,一起学习一下。谢过!!!!!
作者: chaosu002 时间: 2015-5-4 06:01
碰到掉点了,只好补上去哦
作者: 自由地狱 时间: 2015-5-4 07:33
哎。。。我也是学徒 不过现在只要不是黑胶的都可以杀杀,,,黑胶的貌似从来没活过哥已经赔了千把快钱的板子了。。。比如说什么E40 E425..之类的
作者: huangtao155 时间: 2015-5-5 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
