标题: 神舟一体机 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 10:06
标题: 神舟一体机
产品名称:神舟屏式电脑
型号       :奔驰E500 D6
故障点   :开机电源指示灯亮绿灯,但是不显示,主板不能插诊断卡,技术能力有限,也不知道该怎么搞,于是插电按下开关后,让电脑自己再那里转,打开迅维网查查类似案例,突然听到一体机,内存自检声一样的 “滴”了一声,看看屏幕,依然无显,于是坐下继续看迅维网,过了大概相同的时候,又 滴  了一声。屏幕照旧没显示,不断的这样循环着,于是乎,这是不是哪里接触不良啊(我也只能是想到这么简单的了,毕竟还是新手,毕竟这是我的第一次,第一次拆一体机修)于是乎,一番的插拔,插,拔,!!!???你懂的     结果你们懂的。 说实话,你是不是思想跑偏了??你邪恶了。。。。。
我说的结果是,电脑故障涛声依旧。该换换的,该插插的,我也都做了,接下来,我也就尽力了,接下来,求大神了。。。。。。
作者: fs2112729    时间: 2015-5-3 10:24
外接显示正常吗?,或者是刷个BIOS
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 10:46
fs2112729 发表于 2015-5-3 10:24
外接显示正常吗?,或者是刷个BIOS
一体机能外接吗?
作者: 杨靖    时间: 2015-5-3 15:42
先测一下电压有没有都起来,起来的话,你刷BIOS再看其它的
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 17:03
就是没找到BIOS啊
作者: 杨靖    时间: 2015-5-3 17:22
野兽8d 发表于 2015-5-3 17:03
就是没找到BIOS啊
怎么可能找不到BIOS呢?是找不不对劲BIOS资料还是找不到BIOS芯片
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 17:27
这个很明显是自动重启故障,我想应该是与显卡相关电路引起的啊。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 19:44
找不到BIOS资料
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 19:46
我也觉得是在不断重启,但是为什么连亮都不亮下呢
不过还有个问题,换个内存就不会报警了,为什么?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-3 20:57
过不了显卡当然亮不了啦。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 22:22
小巧玲珑100 发表于 2015-5-3 20:57
过不了显卡当然亮不了啦。
我愚昧。。说的是。能大概告诉我怎么下手吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-3 22:43
这款一体机修过好多台了,最多的故障就是桥旁边的电容容易爆。。。换了就好。。。
作者: 杨靖    时间: 2015-5-4 09:03
野兽8d 发表于 2015-5-3 19:44
找不到BIOS资料
神州的官网上没有吗?也可以求助于本论坛的大神们。另外你可以打电话给官网,让他们给你提供一下BIOS资料。一般这样是可以的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-4 22:43
杨靖 发表于 2015-5-4 09:03
神州的官网上没有吗?也可以求助于本论坛的大神们。另外你可以打电话给官网,让他们给你提供一下BIOS资料 ...
还可以电话给售后叫其提供bios??我是没找到
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-4 22:44
哦,我的没爆!
作者: 杨靖    时间: 2015-5-6 10:48
可以的,以前我给翔升的工厂要过!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 10:52
启动电容换了看
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 10:53
就是没找到BIOS啊
我看是启动不起来
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 12:39
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 10:52
启动电容换了看
哪个是启动电容?
启动电容换了看
哪个是启动电容?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 12:40
启动电容换了看
哪个是启动电容?
启动电容换了看
哪个是启动电容?
启动电容换了看
哪个是启动电容?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 12:41
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 10:53
我看是启动不起来
是要换电容吗?怎么找这个电容
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 12:43
杨靖 发表于 2015-5-6 10:48
可以的,以前我给翔升的工厂要过!
哦,那我试试看
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 13:31
野兽8d 发表于 2015-5-6 12:40
哪个是启动电容?
*脏话*,你给我回复了多少次呀?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 13:32
哪个是启动电容?
我
靠。也是脏话吗?这不是口头谈吗?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 13:34
野兽8d 发表于 2015-5-4 22:44
哦,我的没爆!
把所有电容都换了
作者: fs2112729    时间: 2015-5-6 15:29
这板爱鼓电容,看看是不是电容鼓了?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:24
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 13:31
*脏话*,你给我回复了多少次呀?
一次啊?怎么了???
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 13:32
我
呵呵,我KAO 在这里会被和谐
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:25
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 13:34
把所有电容都换了
板上的所有电容换了?你不是开玩笑吧!!那么多
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:26
fs2112729 发表于 2015-5-6 15:29
这板爱鼓电容,看看是不是电容鼓了?
我的电容没鼓包啊
这板爱鼓电容,看看是不是电容鼓了?
我的电容没鼓包啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:27
这板爱鼓电容,看看是不是电容鼓了?
我的电容没鼓包啊
作者: xaiolong    时间: 2015-5-6 18:45
测测都有没有
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:46
xaiolong 发表于 2015-5-6 18:45
测测都有没有
测什么有么有?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:21
野兽8d 发表于 2015-5-6 18:46
测什么有么有?
每一个元件都悼下一端端,测正常值。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:25
慢慢搞吧!你说呢
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:26
野兽8d 发表于 2015-5-6 18:24
一次啊?怎么了???
大哥啊!你看,回复了4次。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:27
一次啊?怎么了???
大哥啊!你看,回复了4次。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:28
测什么有么有?
所有元件都测一下,看看在不在正常值。
测什么有么有?
所有元件都测一下,看看在不在正常值。
作者: fs2112729    时间: 2015-5-7 09:57
野兽8d 发表于 2015-5-6 18:27
我的电容没鼓包啊
没鼓,上BIOS和注意下外拉电路,再好还是一步步,先查查供电时钟复位
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 11:48
这麻烦!我也不会啊!头疼
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 11:55
这个估计我也搞不定啊!
李暖宝宝 发表于 2015-5-7 08:28
所有元件都测一下,看看在不在正常值。
这个挺有难度的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 11:56
所有元件都测一下,看看在不在正常值。
这个挺有难度的!
李暖宝宝 发表于 2015-5-7 08:26
大哥啊!你看,回复了4次。
我晕,是系统卡了导致的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 11:57
大哥啊!你看,回复了4次。
我晕,是系统卡了导致的!
李暖宝宝 发表于 2015-5-7 08:27
大哥啊!你看,回复了4次。
这两天网站会卡顿!所以老师发不出去
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 12:47
野兽8d 发表于 2015-5-7 11:57
这两天网站会卡顿!所以老师发不出去
大哥呀,又给我发了好几遍呀
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 12:48
这两天网站会卡顿!所以老师发不出去
你这是找理由灌水呀?高呀
作者: 咖啡男    时间: 2015-5-7 12:53
拔掉类存报警不?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 13:56
咖啡男 发表于 2015-5-7 12:53
拔掉类存报警不?
拔掉不回报警
李暖宝宝 发表于 2015-5-7 12:48
你这是找理由灌水呀?高呀
不是的!因为卡住了就不知道有没发出去
你这是找理由灌水呀?高呀
不是的!因为卡住了就不知道有没发出去
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 13:57
你这是找理由灌水呀?高呀
不是的!因为卡住了就不知道有没发出去
你这是找理由灌水呀?高呀
不是的!因为卡住了就不知道有没发出去
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 14:00
野兽8d 发表于 2015-5-7 13:57
不是的!因为卡住了就不知道有没发出去
又是回复了4楼
作者: 张小生    时间: 2015-5-7 14:09
这种32脚BIOS当然是先刮一刮
这种32脚BIOS当然是先刮一刮
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 15:47
张小生 发表于 2015-5-7 14:09
这种32脚BIOS当然是先刮一刮
我刷这种芯片的程序,成功率很低!不知道是座子问题还是编程器问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 15:49
李暖宝宝 发表于 2015-5-7 14:00
又是回复了4楼
我晕!那我就直接回复一下!没发过去就没办法了
又是回复了4楼
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 16:57
哥你又晕了两次。你在哪里。网络要开级了。
作者: 2695684113    时间: 2015-5-7 17:01
刷下BIOS试试
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 19:51
哥这4兆光纤。还需要升级??你别逗了
2695684113 发表于 2015-5-7 17:01
刷下BIOS试试
我就是没找到BIOS,不然早就刷了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-7 19:52
刷下BIOS试试
我就是没找到BIOS,不然早就刷了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-8 08:22
那怎么这么午。
作者: xaiolong    时间: 2015-5-20 11:59
测什么有么有?
主板各部位的工作电压正不正常
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-20 12:58
xaiolong 发表于 2015-5-20 11:59
主板各部位的工作电压正不正常
哦,我只会简单的
作者: 873808892    时间: 2015-5-20 13:24
能够听到过内存的声音,说明程序是没有问题的,问题应该是滤波不良或者显卡没过。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-20 22:35
请问这个需要怎么修
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-20 22:55
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=12997732&ptid=857737]873808892
