查看: 2636|回复: 16
[显卡维修]
新人求助,GTX680不显示
发表于 2015-5-3 09:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上BGA加焊了还是一样 插上开机风扇就满载非常吵`
发表于 2015-5-3 10:22:46 | 只看该作者 �
查下供电正常也吗?有没有掉件的情况???
点评
不会 没掉件  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:33
发表于 2015-5-3 11:05:29 | 只看该作者 �
80收了{:4_113:}{:4_113:}
点评
还有块670 花屏`  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:33
发表于 2015-5-3 11:33:34 | 只看该作者 �
还有块670 开机正常 一装驱动就花屏`
点评
150两块都收了  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:12
发表于 2015-5-3 11:33:58 | 只看该作者 �
不会 没掉件
发表于 2015-5-3 11:37:36 | 只看该作者 �
换个风扇试试啊!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-5-3 11:39:44 | 只看该作者 �
显存问题啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-5-3 11:40:04 | 只看该作者 �
再刷BIOS试下
点评
黑屏怎么刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:45
发表于 2015-5-3 11:45:25 | 只看该作者 �
黑屏怎么刷BIOS
点评
拆下用编程器刷呀  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:39
发表于 2015-5-3 12:05:14 | 只看该作者 �
供电不够吧,一开机就狂转的。
发表于 2015-5-3 13:51:31 | 只看该作者 �
电压都正常的话就先刷BIOS试试不行就得加焊一下显卡主芯片了
发表于 2015-5-3 14:12:51 | 只看该作者 �
150两块都收了
发表于 2015-5-3 15:04:55 | 只看该作者 �
我这里有块 也是开机狂转、、但是电杆那里电压低。。是供电芯片有问题、。、
发表于 2015-5-3 15:44:14 | 只看该作者 �
表示没有刷 过显卡的BIOS,不知刷显卡BIOS是什么样子的现象
发表于 2015-5-3 16:39:50 | 只看该作者 �
拆下用编程器刷呀
发表于 2015-5-3 17:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 15:42:29 | 只看该作者 �
看主供电和显存供电是否正常,风扇换个试试,还不行就加焊GPU吧
