明基g2200w 花屏-纯白屏
huanlang
2015-5-2 21:20
明基g2200w 花屏-纯白屏
2122+2545
奇美M220Z1-L03;REV:C1
明基g2200w 花屏-白屏 --全白--按键开关好用 自检也都正常 809也能正常读写固件 这是什么问题呢 断电 开关变成关闭状态
换个我读出来的 固件 电源指示灯 开关都正常了 大神 什么问题啊(固件是坛子里下的)
补充内容 (2015-5-3 19:25):
问题一解决 换了5v的 电容两颗……
学修显示
2015-5-2 21:40
明基的就是断电后不会保持上一次的状态的,就是说插上电源总是要按开关开机的
天地融
2015-5-2 21:55
我说屏坏了,你信吗?
scq330
2015-5-2 22:14
哈哈,以前修过,这个问题很简单,你把你图片这个解码板上的所有电容都换了就好...
小巧玲珑100
2015-5-2 23:14
依我说你换了屏线试一试吧。
fmhzcj
2015-5-3 00:15
这就不一定是程序问题了,可能是硬件有问题。
不悔
2015-5-3 08:07
天地融 发表于 2015-5-2 21:55
我说屏坏了,你信吗?
我信,应该是逻辑板坏了,试试差不多可以修复的。呵呵!
乞丐怎么变回来
2015-5-3 09:57
楼主就没有万用板子先点下屏吗?你没说一定是驱动板问题啊
NI宝贝
2015-5-3 12:27
应该是屏的问题,测下屏上几个电压是否正常
柳石仟
2015-5-5 14:54
问题一解决 换了5v的 电容两颗……
请问是电源板5V输出的2个电容吗?还是驱动板上的5V输入端的电容?
