交换机上的ML1162如何判断好坏
hlgroupceo
2015-5-2 20:34
交换机上的ML1162如何判断好坏
ML1162如何判断好坏,是不是有小鼓起就是坏
浩毅
2015-5-2 21:23
这个很少坏的,除非雷击击断里面的铜线
251922615
2015-5-2 22:21
耦合变压器,坏的少,你可以查文档测量下
fmhzcj
2015-5-3 00:18
小鼓应该不是坏掉
hlgroupceo
2015-5-3 01:28
但是其中有两三个小鼓
洪泽蓝快
2015-5-3 08:05
没有代换的话,拆掉直连也可以
ytfqifw
2015-5-3 08:21
不是有4个吗。全坏的可能性只有1%。当有一个不良的时候对照其它三个量下不就知道 了吗。、
淡定888
2015-5-3 08:50
这个我也好奇 ,同 样求解中…………
间客
2015-5-3 08:58
里面只有铜丝的,不易坏
1902572740
2015-5-3 08:58
hwit168
2015-5-3 09:36
这个不被雷击是坏不了的 。测量的话 网口每组线应该是通的
329752889
2015-5-3 09:56
一直我以为是继电器呢,原来是偶合变压器。。。。。。。
