标题: ecs g41t-r3修好了,但是不科学啊!!!!! [打印本页]
作者: ailuoye1989    时间: 2015-5-2 19:22
    今天接到一个ecG41t-r3,不跑吗,论坛查到通病是vddio,导致无100M时钟。检测,vddio为0.6v,
,换了个1am的管子,还是照旧,那么不是管子坏了。好吧,比较背。查QN1的B极,好吧,0.7V,肯定不导通的啦。iovout不正常据说是检查 CK_PWRGD,检查之,0v。
   根据图纸,iovout是ICH_VRM_PWRGD转换出来的。
,ICH_VRM_PWRGD哪里来?
图纸告诉我们了,第6页,VCORE_PWRGD来的,好吧,来到cpu供电芯片,rt8802a,
8802a的2脚,由一个上拉电阻连接到vcc3,测试r1102端,发现vcc3断线,飞线修复。成功点亮。
作者: ailuoye1989    时间: 2015-5-2 19:26
  到这里就应该收钱了。。因为要写帖子上传。顺手量了一下vddio,所以就出现了下面的问题:
vddio仍然是0.7V左右,倒是IO_VOUT也就是QN1的B极有了1.45V。。。什么状况,这科学吗?
作者: 创微    时间: 2015-5-2 19:30
之前的电压是虚的吧。之前没波 修好后 有波了 。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 20:22
修好有钱赚 就可以 有些东西不必纠结
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-2 20:34
QN1的E极比B极低0.7伏,是正常的,一个二极管的压降,您把图纸传上来,分析一下
作者: ailuoye1989    时间: 2015-5-2 20:50
ESC_G43T-R3__G41T-R3_.pdf (936.68 KB, 下载次数: 35)
