标题: 复位灯狂闪,还能进系统 [打印本页]
作者: wxhcyy    时间: 2015-5-2 18:30
标题: 复位灯狂闪,还能进系统
客户把主板拿过来的时候,复位灯狂闪,网卡晶振一端电压1.5v,另外一端是0.1v,我把网卡卸下来后,复位灯还是闪,但可以看见开机logo ,上硬盘,有时能进系统,有时不能进系统,主板是M5A78L LE,大神怎么破
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-2 20:47
有可能其他地方还有问题,最大的可能是南桥
作者: koflcm    时间: 2015-5-2 22:15
上个诊断卡看看什么代码
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-3 00:24
再拆声卡试试。
作者: 541872190    时间: 2015-5-3 00:50
看看有关复位的信号是不是又链接到IO旁边的822排阻了  还有IO发往南桥的PG 和U供电芯片发出PG到南桥没有 是不是电压有发出来 但是被拉低了 不是正常的3.3V   这个应该能找到对照或者相同的点位 有的话 换掉
