标题: 华硕K42DY [打印本页]
作者: qixuan8818    时间: 2015-5-2 18:23
标题: 华硕K42DY
板号:K42DY MAIN BOARDREV.2.0
故障现象:机器之前修过通病的  这次是摔了一下不亮了  看电流上到1.1=1.5之间来回变动 拆开测电压也都有的 就是不亮  外接也是不显示  求大神指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 18:28
摔过的机器    容易出现芯片焊盘掉电接触不良的   试着压桥  压显卡  看下会不会好
作者: qixuan8818    时间: 2015-5-2 18:29
已经试过了  还是一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 18:32
二级供电都查了没   示波器抓一下 过没过内存     过内存就是显卡的事了
作者: qixuan8818    时间: 2015-5-2 18:33
没有示波器啊
待机,内存,显卡 桥供电都正常  南桥旁边的电容也是换过的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 18:35
qixuan8818 发表于 2015-5-2 18:33
没有示波器啊
二级供电       还有BIOS     摔过的机器  一切皆有可能
作者: qixuan8818    时间: 2015-5-2 18:36
就怕是摔掉了什么元器件  也没图纸 点位图  那就麻烦了
作者: 牧之伊殇    时间: 2015-5-2 18:50
加热桥  显卡看一下
作者: jmdna    时间: 2015-5-2 19:18
进来学习下
作者: 天意wx    时间: 2015-5-2 20:34
摔过的简单排查后 不亮的 一般多有掉焊盘的
要是没有十足把握可以直接交换 没有修理之前
作者: 1230123    时间: 2015-5-2 21:47
摔过的本子最不好搞
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-3 00:04
摔过掉焊盘的可能性比较大,建议去交换吧
作者: qixuan8818    时间: 2015-5-3 09:01
牧之伊殇 发表于 2015-5-2 18:50
加热桥  显卡看一下
已经加焊过了  还是一样的
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-3 19:45
有可能是显卡上掉点咯,拆芯片看下吧,
