标题: DELL M4040 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2015-5-2 17:32
标题: DELL M4040
故障是开机能触发电流跑0.2几 不亮,枪吹南桥可以亮机,过一会儿就涛声依旧不亮了。。于是上BGA重植南桥,机器下来后不亮,电流还是跑0.2几,再次吹南桥又亮了。难道是没做好,再次拆芯片重新来过。可惜故障依旧。
没办法订一个吧,订货回来 做上去还是跑0.2A  。那好排除南桥问题,因为吹热能亮那么查南桥周边,晶振换了,协振电容电阻也换了,最后把EC也换了。。最后热机能亮,冷机后还是跑0.2 不亮。
南桥芯片是AMD  218-0792006 ,有哪位大神可以指点一二。。。。
作者: 天昱科技    时间: 2015-5-2 17:34
哪位大神遇到过,吹南桥能亮,冷机不亮的。。。
作者: wym523708565    时间: 2015-5-2 17:48
这个比较难查,还是查南桥周围和背面吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 18:00
0.2几   CPU供电出来了吗           还是查下供电吧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-5-2 18:57
你不是吹南桥会亮吗  看看南桥供电吧
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-2 19:13
这个有点像华硕的些机型的故障,一般就是些电容电阻的问题引起的。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-2 20:38
先不要考虑加热南桥的问题了 都换了桥了
0.2的电流应该是有电压没有出来  建议按着时序查下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 23:30
差不差南桥周边的RTC电路呗。。。还有RTC复位电压够不够
作者: s3664849639    时间: 2015-5-2 23:42
会不会是桥周边某个小元件虚焊引起的,用风枪大面积加焊。
作者: 天地融    时间: 2015-5-2 23:45
按照时序先修电
作者: 12301230123    时间: 2015-5-3 07:34
应该有原件性能不良 看看供电
作者: 1230123    时间: 2015-5-3 08:59
可能性能不良看看周围的供电
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
