标题: 惠普6535S 不触发 [打印本页]
作者: t0220    时间: 2015-5-2 14:16
标题: 惠普6535S 不触发
用户说是打雷坏的   插上电待机电流0.001-0.002跳变   按开机键无反映   果断拆机   按键有3.1V电压
用户到上家修过 南北桥被加焊过 到处是松香 南桥四角打红胶
作者: 天意wx    时间: 2015-5-2 14:44
先查不触发的原因吧
压实雷击 桥坏的几率很大 不是加焊可以解决的……
祝你好运
作者: 主板维修师    时间: 2015-5-2 14:48
先看看 3 5V有没有吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-2 14:49
查各个主供电有没有
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-2 14:56
先量一量 板子上有没有短路的电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 14:58
开关有电压  跳不跳  待机好信号有没有
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-2 15:15
待机电压正常不   EC条件 如供电     触发脚     等有无正常
作者: hhg751436148    时间: 2015-5-2 15:16
按照时序查。。。。。。。。。
作者: 请教大神    时间: 2015-5-2 15:20
不开机就按照不开机维修啊,按照开机时序修!
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-5-2 15:28
查一查南巧的条件
作者: 香格啦    时间: 2015-5-2 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-2 18:02
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 23:37
不触发  只要懂得时序,一步一步查  都可以修的,无论是台式机  笔记本  都一样,不触发好修
作者: 5113221986    时间: 2015-5-3 12:26
作者: xiongwei365    时间: 2015-5-3 12:48
人家都 动过了,你看关玩吧,
作者: WWGJ1988    时间: 2015-5-3 12:52
天意wx 发表于 2015-5-2 14:44
先查不触发的原因吧
呵呵   字不多句句是真言。
作者: 381446220    时间: 2015-5-6 15:02
楼主写的不错,值得支持
作者: t0220    时间: 2015-5-10 14:28
还没修好  有时间在看看
