长虹电视机这种情况还有的修吗
长隆
2015-5-2 13:58
长虹电视机这种情况还有的修吗
长虹46寸的,以前开机的的时候中间靠右边黑的。半边图像异常,用许久后可以显示正常。后来放了很久时间不用了,今天闲的无聊想打开修一修。开机就成这样了。像这样的屏还有没有的救。寻求技术帮助。
fmhzcj
2015-5-2 14:04
测下逻辑板的那5个电压看看
hxlzhwxzhan
2015-5-2 14:26
先检查屏线和逻辑板
李暖宝宝
2015-5-2 14:44
估计还有能修的价值,看看逻辑板吧
长隆
2015-5-2 14:48
好的,有空的时候在看看吧。
古典浪漫
2015-5-2 15:13
听楼主所述,应该可以修好的,细心加耐心
古典浪漫
2015-5-2 15:14
啥型号的TV
野兽619
2015-5-2 15:29
跟屏线应该是无关了 ,测下逻辑板
472857910
2015-5-2 15:53
用段时间会好,说明屏本身是好的吧
SULEI881215
2015-5-2 16:07
自己是板卡级别 遇到 修逻辑板这样的高技术自己还真搞不定
lmzs
2015-5-2 16:46
先查查屏线接口有无接触良好,各供电有无异常。
情缘科技
2015-5-2 17:09
换个逻辑板代换一下试试
1126745672
2015-5-2 17:31
这种不懂啊,不知道是不是屏
qq1332920175
2015-5-2 18:03
屏挂了 赶紧扔了吧
清风789
2015-5-2 19:13
换驱动板。。。。。。。。
浙江益修家电
2015-5-2 21:22
按菜单LOGO会怎么样
长隆
2015-5-3 10:50
是屏挂了,就是看能不能修。菜单也是花的。
jdwxt
2015-5-4 00:01
可能希望不大,努力一下吧。
醉生梦醒
2015-5-31 17:29
可以修的,逻辑板没坏,玻璃上竖的模块有问题,要做绑定的
王建宇
2015-6-3 15:22
pinghuai平坏!!!!!!!!!!!!
周家胜
2015-6-30 09:14
检查一下屏压线 是否有腐蚀,氧化等现象
SHIMING
2015-6-30 14:06
这种情况应该是屏坏了吧
蔡维家电
2015-7-1 12:32
应该是屏的问题。需要压的
yang2688lin2
2015-7-1 18:46
此机能修,其它什么都不用测了,屏TAB坏的,这是AU屏的通病,修是可以修,需要找专门修屏的人才能修起
