联想S415开机一分钟左右掉电
雪源电脑维修
2015-5-2 12:57
联想S415开机一分钟左右掉电
联想S415开机一分钟左右掉电,WIN 7滚动条后就掉电,怀疑硬盘问题,取掉硬盘故障依旧,散热处理过肯定不是散热问题!处理器是板载的,这处理器很容易坏吗!
hekl2005
2015-5-2 13:08
显卡,南桥,CPU都可加焊试试,先刷BIOS排除吧
casan
2015-5-2 13:27
用可调电源,掉电之后,看下还有多大电流? 还是 0 电流,判断是否还有待机?
李暖宝宝
2015-5-2 13:33
掉电首先要排除电源问题
(19.56 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2015-5-2 13:33 上传
1035672944
2015-5-2 13:43
先刷个BIOS看
zlkjhy
2015-5-2 13:46
fmhzcj
2015-5-2 13:53
可能是哪里虚焊了。
Jasonouguoxiang
2015-5-2 15:16
掉电 电流掉到多少
bears624618
2015-5-2 15:18
bios、温控、还有电源都检查一下。
JINWUDONG
2015-5-2 21:01
掉电还是比较难搞的,我感觉供电的问题还是比较的多?
xiongweizayz23
2015-5-2 23:24
估计是板载CPU空焊,或者桥空焊。。。
514906332
2015-5-2 23:26
这个机器CPU和桥是集成在一起的吗?如果是这样,还是U的问题啊,
laiguod
2015-5-2 23:31
滚动条掉电,估计,某组供电带不起负载,,然后,把独显禁用看下,,,不加载任何驱动,,,刷BIOS,等,都试下,
天地融
2015-5-2 23:41
这个得用示波器搞了
a471145932
2015-5-3 07:35
进BIOS 或PE 掉不掉 如果不掉 吹板载的U
1230123
2015-5-3 08:58
可能空焊了个人想法
香格啦
2015-5-3 09:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
香格啦
2015-5-3 09:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12301230123
2015-5-3 09:14
加焊看看试下一下也许好了
zflqm521
2015-5-3 09:54
楼主,裸板测试还掉电吗《
YUANYONG168
2015-5-3 10:07
不知道楼主修好没有 我有台同样的故障机器
xiaozhuge
2015-5-3 10:32
集成的CPU容易出毛病。
820109518
2015-5-3 11:59
可能显卡问题啊
