标题: 映泰A770L3无内存供电求图纸 己解决 [打印本页]
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2015-5-2 11:25
A770L3无内存供电求图纸......谁有图纸传一份 啊...宝宝上的卖家不在线 买不了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-2 11:36
内存供电问题应该没图纸也可以修一修吧。什么供电管理芯片啊?找下定义
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-5-2 11:37
这问题还需要个JB图纸啊。你以为图纸那么好弄到手啊?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-2 11:50
内存供电算简单了,下载管理芯片的PDF,跑下线路就好了。
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2015-5-2 12:37
修好了...FP6321第7脚没电压 跑线到CPU风扇旁的103电阻坏..更坏103问题解决
作者: xu4915    时间: 2015-5-2 12:37
查下内存1脚 5脚  7脚有没有电压。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-5-2 12:51
仔细找找。。。应该能找到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 15:49
修好了就好    台机主板  可以不用太依赖图纸  简单的弄一弄  不行就放弃了  赚不了多少钱 还浪费时间
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-2 20:44
映泰的有cpu座上面103电阻的通病
