标题: 5S开机黑屏,可以连接电脑 [打印本页]
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-2 11:22
标题: 5S开机黑屏,可以连接电脑
求大神指点维修方向
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-2 11:28
检查下是显示屏还是主板问题,主板有问题查下U3,U23部分有没有问题
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-5-2 12:55
先看看是不是屏幕的事情吧
作者: 夜雨路人    时间: 2015-5-2 14:03
检查下是显示屏还是主板问
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 15:51
把电池扣下了用万能充充满电,试试,
作者: 327661670    时间: 2015-5-4 11:11
不是黑屏吧 你仔细看看  是不是  暗屏   不行换个屏试试看
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-4 14:47
是黑屏,没灯光也不显,换过了
是黑屏,没灯光也不显,换过了,还是不行
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-4 14:49
泪梦红尘中 发表于 2015-5-4 14:47
是黑屏,没灯光也不显,换过了
现在刷机,出现-1,然后就不连电脑了
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-4 14:51
显示屏换过了,刷机出现错误-1,就不连电脑了
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-4 22:42
进入恢复模式刷机试下
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-4 22:44
可以系统没刷好,开不了机了,刚开机时仔细看一下显示屏中间有没有一个苹果在那,有的话就是无背光
作者: 泪梦红尘中    时间: 2015-5-5 11:15
有开机电流,黑屏不显,没背光,刷机出现错误-1,就不联机了
有开机电流, 黑屏不显 ,没背光,刷机出现错误-1,就不联机了
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-5 22:39
进入恢复模式再重新刷一机看下
作者: 成霸天下    时间: 2015-5-12 14:27
找图纸,测一下屏幕供电有没有,再测测显示座的阻值,看有没有断线的。
