标题: 无图维修至达945主板一例 [打印本页]
作者: 电脑专家BGA 时间: 2015-5-2 10:55
标题: 无图维修至达945主板一例
不废话,直接进入主题
主板型号:至达945
故障现象:能触发不亮机
维修过程:上电,发现有复位不跑码
,不跑码问题有点难修,不管了,先测下各大供电再说
内存,1.8,正常
桥,1.6正常,
总线1.2正常
CPU1.5V正常。看来故障没有那么简单。再接着测
BIOS芯片复位1.7V,不正常,看来是有东西短路把复位拉低了,复位一般只会去网卡,IO,BIOS芯片,各种插槽,反正去的地方也不多,一个一个排除。先挑起网卡的复位脚
故障依旧,在挑起IO的复位脚
发现复位正常了
看来是IO损坏导致复位被拉低造成不跑码,开始更换IO
换完后激动的上电,发现复位电压正常了,但还是不跑码且复位灯隔几秒闪一次。难道还有问题,这时发现网卡的复位脚还没有焊回去,马上焊上,顺便把BIOS芯片加焊了一下,再次上电,终于跑马了
接显示器,亮机了
维修完毕。顺便附上此主板的BIOS
至达945主板.zip
(341.41 KB, 下载次数: 1)
