标题: 华硕A6JC瞬间无3,5V待机电压 [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2015-5-2 07:40
一台华硕笔记本,主板型号是A6JC/M,拿过来时,不断的重启,电压跳0.02与0.09,后来过了下不跳了,之后在没跳了,但一插上电发现待机电压3,5V瞬间没有,于是断了+3VSUS,3,5V正常了,于是用烧机法,烧+3VSUS,没短路,奇怪了,怎么没短路也会被拉低,是不是产生3,3V的管子不良,果断换掉,还是不行,于是把网卡去掉,还是不出电压,没思路了,不知道那位朋友遇到过,这种问题,小弟求解!!
作者: a471145932    时间: 2015-5-2 08:55
你换了管子还这样 把滤波电容也换了 有波波用波波看波形
作者: zhangzongwei    时间: 2015-5-2 08:57
电容与供电芯片一起换掉!
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-2 09:10
看看5V的电路有没有什么问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-2 09:36
3v的对地值是多少
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-2 09:38
建议你还是量下阻值   才现实
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-2 09:44
没看到楼主打阻值就怀疑短路,阻值打打看。
作者: 华少,    时间: 2015-5-2 09:50
建议在静态下打对地阻值
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-2 11:15
打一下阻值,看看有没短路
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-2 12:02
没有短路,那就有可能过压保护了,查滤波电容和反馈电路。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-2 12:23
后级不断的去找,MOS管隔开的一步一步排查
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-2 12:29
不出电压不一定是断路所至,断路也会导致啊,楼主查一查,有必要时出去示波器。
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2015-5-2 16:53
5V对地阻值160,3.3V对地阻值125,感觉阻值也正常,断掉后级+3VSUS,电压正常,不断掉不正常,5V连着后级也是正常出电压,就3.3V后级就不正常了!!我想是后级的问题,可是就是不知道怎么才可以找到问题,没有方法,,,
作者: 香格啦    时间: 2015-5-2 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wym523708565    时间: 2015-5-2 17:51
清远铭晟电脑 发表于 2015-5-2 16:53
5V对地阻值160,3.3V对地阻值125,感觉阻值也正常,断掉后级+3VSUS,电压正常,不断掉不正常,5V连着后级也 ...
+3VSUS的对地值多少
作者: VIF2015188    时间: 2015-5-2 20:39
后级不断的去找,MOS管隔开的一步一步排查,感觉短路所致!或者直接侧阻值
作者: 1230123    时间: 2015-5-2 22:02
有短路的地方
作者: dcujack    时间: 2015-5-2 22:07
这种板不好修,如果时间太长直接换板
作者: casan    时间: 2015-5-3 11:28
“电压跳0.02与0.09,后来过了下不跳了,。。。发现待机电压3,5V瞬间没有”,电流在0.02与0.09A跳变,对吗?待机电压3,5V瞬间没有,可以理解为瞬间有,之后就没有了,有没有查一下 FB ,可能是反馈回路电阻坏了,估计问题还在 待机部分,
作者: `小K    时间: 2015-5-3 11:34
如果你断开3V后级后35V出来了,先去找3V后级电路,保护了,又有可能带不起,5V都有可能,最好断开35V后级用示波器看35V电感前端波形。
作者: 骄子雨    时间: 2015-5-3 11:35
阻值正常的话。换下滤波电容
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2015-5-4 15:36
+3VSUS阻值123,个人感觉正常,,,
