宏基E1-421半小时后无声音
清远铭晟电脑
2015-5-2 00:50
宏基E1-421半小时后无声音
一台ACER E1-421的笔记本,笔记本是别人翻新的,其它的都正常,就声音用半个小时就没声音了,以前我也遇到过这样的笔记本,一般装个原装驱动就搞定了,这台笔记本我装了好几个系统WIN7,WIN8,原装声卡驱动也装了,但问题还是一样,没声音时插下耳机口,又有声音几分钟,过后又无声音了,请教坛友,有没有遇到过类似的问题,怎么解决??、
句容诚信电脑
2015-5-2 09:34
额 好奇葩的故障 我没碰到过 坐等大神帮你解答
a471145932
2015-5-2 09:59
把耳机孔换下 我刚修过这样的机器 其实都很简单 声卡芯片也就那么点事
流浪才子
2015-5-2 10:07
声音这块 就那么点电路 耳机接口 声卡 或者功放
V大灰狼V
2015-5-2 10:18
声卡问题,性能不良,和DELL N5010的故障相似
1035672944
2015-5-2 10:25
我遇到过也是装系统就好啦
hyy
2015-5-2 10:46
先换个声卡芯片试试,不行,再查下信号,估计是静音信号起作用了
linmuchao
2015-5-2 10:57
这种故障真的少见,把接口换一下,不行换声卡、功放,声卡的外围电路一般很少坏,除非进水
请教大神
2015-5-2 11:01
看看声卡有没有问题,或者耳机头子里面有没有卡主!
黄林伟12
2015-5-2 11:02
接口问题多一点
1090803457
2015-5-2 11:09
换耳机接口 不换就拿着棉球蘸着酒精猛戳
小巧玲珑100
2015-5-2 12:30
把耳机插口换了应该就好了。
落ζ寞
2015-5-2 12:42
换声卡芯片!可以的
统领三界
2015-5-2 13:11
应该是耳机口的事
唐晋
2015-5-2 13:33
耐心细心坚持
fmhzcj
2015-5-2 13:56
可能是功放有问题吧
zhangkai890207
2015-5-2 14:16
声卡芯片不良了 换个就行了
873808892
2015-5-2 14:31
耳机检测接触不良,
天意wx
2015-5-2 15:14
声卡出问题的几率很大 ……
雪花无情
2015-5-2 15:18
上次遇到一台没有修好
hhg751436148
2015-5-2 15:18
查声卡
carrieHuang
2015-5-2 16:12
有时从理论上分析不清了,就换吧,耳机插孔,声卡芯片......
wym523708565
2015-5-2 16:48
换声卡芯片OK
清远铭晟电脑
2015-5-2 16:49
声卡芯片是CX20584,没找到这个声卡芯片,无更换,退给顾客了!!
