标题: 请教一下各位师傅主板问题 [打印本页]
作者: 心网    时间: 2015-5-1 23:56
标题: 请教一下各位师傅主板问题
有一华硕的p5qpl-am主板,用2G的内存可以正常点亮,.就是用U盘装系统时,读取U盘数据时卡在那里了,有时候又可以读到8M又卡住,进不了PE,之前有一条1G内存进系统蓝屏的,换上去,就可以正常读取数据,想问一下各们师傅那里出问题了
作者: 专业台式维修    时间: 2015-5-2 02:33
硬盘 有 坏道或者 有掉盘【C盘掉了】提示未格式化
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-2 07:17
华硕板子排阻爱出问题,检查下排阻碰碰运气。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-2 08:49
有没有换全新内存试试?内存有问题是会引起进不到PE的。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 08:59
估计是GB南桥的问题
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 09:13
换个全新的内存能不能读u盘呢?
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-5-2 09:53
2G的内存条可能有问题,之前蓝屏测下硬盘有没有坏
作者: 心网    时间: 2015-5-2 11:23
没有挂硬盘上去,只插了U盘
作者: 心网    时间: 2015-5-2 11:25
2G的内存换过两条了,都不行,只有用那条半死的1G才可以正常读取,但是那条1G的是坏的,进系统会蓝屏
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-2 12:33
用U盘装系统不挂硬盘怎么装。
作者: jac-    时间: 2015-5-2 13:57
给cmos 放下电,试一下,最好找一根兼容性好一点的条子,最好是品牌机上的,然后就是换一个CPU,再试一下 。
作者: 心网    时间: 2015-5-2 14:11
小巧玲珑100 发表于 2015-5-2 12:33
用U盘装系统不挂硬盘怎么装。
PE都进不去,挂硬盘上去也没用啊,原来的硬盘也是到了进系统的时候定住了
放电试过了,CPU也换过了,没用
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-2 20:41
gb南桥的问题,应该用win7pe不会卡住
作者: 心网    时间: 2015-5-2 21:28
一样会卡住,是在读取U盘的文件就卡住了.
作者: 心网    时间: 2015-5-2 21:29
进BIOS什么的不会死的,多久都不会,就是一读数据就会死
作者: Ya.    时间: 2015-5-2 23:59
应该是南桥问题吧,换个试试
作者: 板板维修    时间: 2015-5-3 10:23
可能是南桥的问题
作者: 王保留    时间: 2015-5-3 13:34
换个U盘  或者换个winPE系统
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1416571171    时间: 2015-5-3 18:41
内存主主频不兼容也会有
作者: 周红梅    时间: 2015-5-3 19:22
换个win7 PE系统
作者: lmzs    时间: 2015-5-3 19:48
查内存的供电,VTT电压及总线电压,还有再换根内存试试。
作者: 心网    时间: 2015-5-3 23:59
暂时没有多余的内存试了,试过三条不同牌子的2G都不行
作者: huangtao155    时间: 2015-5-4 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心网    时间: 2015-5-4 13:47
huangtao155 发表于 2015-5-4 10:55
建议换同型号的,路过他们的PDF 线路一样。可以换一下试一试。。。
什么意思,看不明白
作者: 13462108705    时间: 2015-5-4 15:11
内存问题吧? 换内存能解决的问题还是主板问题?
作者: yblnm    时间: 2015-5-4 21:25
怪事,楼主要是解决了也发出来分享一下
