标题: 怎么设置两个显示器显示不同画面 [打印本页]
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 18:02
标题: 怎么设置两个显示器显示不同画面
有一台X61,还有一个显示器,想用笔记本上网聊QQ,另一台显示器家人看电影,X61能做到吗?如果能怎么设置呢?越具体越好啊,有图更好啊。
如果不能,那我还有一台台式机,这个怎么连接设置,能让两个显示不同画面的。
望大神抽空指教一下啊。百度搜到的没弄懂
补充内容 (2015-5-2 08:30):
感谢24楼的大神,双屏显示不同画面的问题解决了。
就是又遇到新问题,声音怎么分开呢?比如一台听歌,一台看电影
作者: hfgjinggxj    时间: 2015-5-1 18:13
要独立显卡的控制面板。在里面设置一下不同显示器的显示属性、A卡比较好设置、N卡麻烦点、
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 18:27
那我的X61能弄吗
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2015-5-1 18:27
要是电脑不支持 买个一拖二分离器那东西能用,
作者: 会员822562    时间: 2015-5-1 18:29
X61应该不能把
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 18:39
是不是集显也能用分离器?
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 18:40
搞基 发表于 2015-5-1 18:29
X61应该不能把
是因为X61是集显的原因?
作者: lmzs    时间: 2015-5-1 18:46
显卡应支持双显示器驱动才行。
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-1 19:23
这是想省钱省到底的节奏难道
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-1 19:31
楼主的意思是把笔记本的屏上显示的是QQ聊天,而外接的显示器是显示的电影,,这个好像很难,,
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 20:04
问路寻到 发表于 2015-5-1 19:23
这是想省钱省到底的节奏难道
主要不是为省钱,是方便一点
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 20:06
就是这个意思,百度搜都说很简单,但都说的不清楚,没看明白
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 20:07
lmzs 发表于 2015-5-1 18:46
显卡应支持双显示器驱动才行。
怎么知道显卡支持不支持呢?
作者: baeyn    时间: 2015-5-1 20:10
X61不可以,不可以,河以
作者: 天意wx    时间: 2015-5-1 20:11
笔记本的不好实现 但是台式机 可以实现 1个机器分成两个显示器
作者: 捷先森    时间: 2015-5-1 20:34
请问你是做电脑维修的吗 ?
作者: 如花似水    时间: 2015-5-1 20:58
你说的是多屏技术吧 多用于炒股 这个需要加装硬件才能支持的 去买个USB外置显卡  200左右一个吧,一个能扩展一台显示器,本本受的了的话最多能扩展5.6台吧
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 21:17
大神有空的话能给稍微详细点说一下吗?
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 21:18
大神有空的话能给稍微详细点说一下吗?
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 21:19
捷先森 发表于 2015-5-1 20:34
请问你是做电脑维修的吗 ?
是的,不过刚入行不久,懂得不多
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 21:20
大神有时间的时候能稍微详细点给指教一下吗?
作者: nyh090415    时间: 2015-5-1 21:22
如花似水 发表于 2015-5-1 20:58
你说的是多屏技术吧 多用于炒股 这个需要加装硬件才能支持的 去买个USB外置显卡  200左右一个吧,一个能扩 ...
不用好多台,就接一个就行了,就是比方说一边自己上网,另一边家人看电影,两不耽误
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-1 22:11
楼主,用XP我不知道。但WIN7肯定可以搞定的,WIN7用笔记本切外接选扩展,再把要放的视频拖到外接显示屏上
作者: A117315414    时间: 2015-5-1 22:21
  显卡的多屏显示吧?
作者: nyh090415    时间: 2015-5-2 00:03
万分感谢啊,这个方法可以用了,就是还有一点小问题,有没有什么办法可以把声音也分开呢?
