ZXCVWtest
标题: VA1932wa亮一下就暗屏 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2015-5-1 18:00
标题: VA1932wa亮一下就暗屏
版号:715G2892-3-8
故障原因:通电亮一下就暗屏
ta9687gn   3脚 5.22V  ,4脚 0.9V ,11脚 供电 5V,13脚 3.2V   15脚 2.6V, 16脚 4.5V ,,其它脚都没电压,用表笔触碰16脚会亮一下就暗,ta9687gn更换问题依旧,不知道是那里问题,请高手指点。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-1 18:03
12脚接地去保护看下会不会两下就灭。再继续往下修。
作者: ray110987796    时间: 2015-5-1 18:22
去保护后,也是亮几秒,就暗了,重新通电也没有亮一下,还发出一个声音,不知道是那里来的
作者: ray110987796    时间: 2015-5-1 18:23
作者: ray110987796    时间: 2015-5-1 18:36
发出声音的好像是高压包,响一声闪一下。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-1 18:38
这种板子直接改通用的吧,改造前先检测灯管有没有问题。
作者: lmzs    时间: 2015-5-1 18:40
你就不会用个通用高压板区分一下是灯管还是高压板的故障啊!
作者: ray110987796    时间: 2015-5-1 18:44
新手学习中,换一体板是正常显示的,那说明灯管都是好的吧?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-1 19:28
先完全排出灯管问题再来修板,,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-1 21:18
测下高压线圈的阻值对比下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-1 22:44
不对啊,这样的话应该是说明管是好的,高压系统坏了。
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-2 13:16
直接改掉算了吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 22:47
先用恒流源测试灯管是不是好的,如果是好的,肯定是高压板部分坏了呗,修呗,用表测测有没有短路的啊,,
作者: NI宝贝    时间: 2015-5-3 12:31
先用好灯管测试下高压板,灯管好的话代换升压线圈
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 14:47
请先明确一下到底是高压板问题还是灯管的问题,外挂灯管就可以判断
作者: ray110987796    时间: 2015-5-6 10:13
高压板部分问题,换一体板解决了
作者: macc    时间: 2015-5-6 12:18
不是灯管就是高压板。
作者: jonathanieq    时间: 2015-5-6 13:23
você usa fonte assimétrica para descobrir o curto?
I write in portuguese
作者: jonathanieq    时间: 2015-5-6 13:24
作者: toshiba520    时间: 2015-5-7 08:38
作者: 小寒居    时间: 2015-5-7 10:00
  一般 就  灯管      或者高压
     你先改革高压试试      仔不行就算 灯管了
