精英主板SF2/648D 不跑码
汤某
2008-12-23 12:08
精英主板SF2/648D 不跑码
精英主板SF2/648D 不跑码。是给七喜做的,测试不跑码。停在64。就是没工作。测得各电压是正常的。加焊了U座,刷了BIOS,还是一样,哪位兄弟可以提供个思路如何去检测
蓝瀛寰
2008-12-23 13:48
有考虑过是南北桥脱焊造成的吗?
汤某
2008-12-23 13:52
我压了南北桥再开机是一样的
吓破胆
2008-12-23 13:54
你用的是几灯的检测卡?
你插下其他的PCI插槽看看。
贾晓
2009-1-23 14:02
我这也有一块,一样的,
我这也有一块,一样的问题,不知道怎么弄了.
联想的海
2009-1-23 15:08
用假负载查一下U座上的各路电压是否正常,查U座到北桥的AD线是否正常,
南桥是否有明显的发热,查PCI的A14脚对地有没有短路。
如果没有问题就加焊北桥看看。
烧香的熊猫
2009-1-23 15:40
北桥是否虚焊有时手压是不能够确定的,我手头上有四块北桥虚焊的板子,手压都不能开机,加焊北桥后就OK了
avsky
2009-1-24 09:29
问烧香的,
我没加焊过北桥等,请问如何进行,用什么工具,好像你是用电炉吧,怎么掌握火候呢?用风枪可以吗,就是不知要用多在温度,要加热多长时间,要不把里面全溶化了就惨了
彭道佳
2009-5-17 11:04
我这儿有一块同样的板子,南北桥都重做了,还是不跑码,没思路了
