标题: acer v233h不显 [打印本页]
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-1 17:15
标题: acer v233h不显
acer v233h显示器不显示指示灯偶尔会亮一下,亮橙色光。而且通电后还会有滋滋的响声,各位大神指点指点啊,是哪里的问题啊?我先在这里谢谢各位大神了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-1 17:29
首先检查电源板供电正不正常。   再检查驱动板的供电。
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-1 17:30
怀疑供电,首先就要测5/12v
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-1 18:15
5V12V大电容的电压都正常啊 除了这些电压还要测哪些啊?  测屏是好的
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-1 18:17
电源板的电压好像都正常  2楼的请问下要测驱动板的哪些供电啊 要怎么测啊?谢谢
作者: lmzs    时间: 2015-5-1 19:09
先确定供电正常,再考虑驱动板问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-1 19:22
先拆开再说呀,查查供电电压及按键等
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-1 21:16
看下驱动板其他供电正常吗
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-1 23:34
一看楼主就不是维修人士,要不这样的问题还发帖了问。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-2 09:37
我是新手啊,请你们指点指点啊 我用二极管档量了保险丝是0.00到0.01  是不是保险丝坏了啊   驱动板要量哪些元器件的供电啊?   请你们帮帮忙啊   谢谢
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-2 10:24
滋滋叫是不是表示有漏电啊?
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-2 10:41
刚开始有,现在又没有了  现在是不显示 指示灯橙色要按开关按键按几次才会亮 橙色  驱动板的电压有5V 但也有0.几V
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-2 10:59
各位大神,这和驱动板的程序有关系吗?是不是程序坏了?  要刷程序的话要用哪个芯片啊  是不是25X20AVNIG这个芯片啊?显示器是宏基V233H  各位大神帮帮忙啊
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 15:43
估计是电源板的5V输出的电容问题,都换了试试
