标题: 实地AMD时序讲解之GA-A55M_DS2时序分析 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-1 16:48
GA-A55M-DS2时序分析
一、待机
1.电池正极VBAT_2通过电阻RB改名为VBAT,一路送到IO检测电池电量,另一路送到PQ1正极,从负极输出过PR28电阻改名为RTCVDD。
2.RTCVDD第一路送到CLR_CMOS跳线。第二路送到FCH的E6脚,给FCH内部的CMOS存储器供电。第三通过PR27将INTRUDER_ALERT#拉为高电平。
3.FCH给PX1晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给FCH,FCH内部CMOS电路开始工作。
4.接上市电,ATX电源输出5VSB待机供电,经PQ2降压为3.3V的3VDUAL_SB电压,给FCH和IO芯片提供待机供电。
5.FCH输出S5_CORE_EN信号给UU5芯片,开启UU5芯片工作将3VDUAL_SB降压得到1.1V的VCC11_DUAL,给FCH提供第二个待机供电。
6.VCC11_DUAL通过PQ9、PQ6转换,再经PR91上拉得到3.3V高电平的-RSMRST信号给FCH,表示主板待机供电正常。
二、触发
1.短接开关产生101跳变的-PWRBTSW信号送到IO的106脚。
2.IO芯片经内部逻辑转换从103脚输出101跳变的-PSOUT信号给FCH的J4脚(请求上电)。
3.FCH待机条件正常并且收到-PSOUT后,依次发出高电平的SLP_S5-和-SLP_S3信号。SLP_S5_信号去开启内存供电电路工作,-SLP_S3信号送到IO芯片102脚表示允许上电。
4.IO芯片通过内部逻辑转换从107脚输出持续低电平的-ATX_PSON信号,送到ATX电源接口。
5.ATX电源绿线被拉低后,电源开始工作输出12V、5V、3.3V等供电,完成上电。
三、供电
AMD单桥主板供电顺序:待机---内存---VDDA---CPU---VCCSB/VDDP/VDDR
1.内存供电
U99的5脚得到VCC供电,1脚得到BOOT供电,7脚得到高电平的DDR15V_EN信号后,芯片开始工作,从2脚和4脚分别输出上下管驱动信号,控制Q25和Q26工作,将5VDUAL降压得到DDR15内存供电。
2.VCCA25供电
VCC3给Q62的1脚供电,再给3脚开启信号,Q62工作从5脚输出VDDA25电压给CPU。
3.CPU供电
VCC给U2的10脚、29脚、42脚供电,芯片内部给BOOT脚供电,CPU发出VID信号给U2的5、6脚。
ATX电源输出PWOK信号送到Q54的B极,DDR15V送到Q59的B极,Q54、Q59同时导通,拉低Q431的G极电压,使Q431截止,经R335电阻上拉得到高电平的CPUVDD_EN信号,送到U2的24脚,开启U2工作控制后级电压降压得到VCORE和VCORE_NB供电。当供电正常后U2从37输出VCORE_PWROK信号通过电阻上拉为3.3V高电平。
4.桥供电
VCORE_PWOK通过Q58和Q278转换为SB_VCC_EN信号。
2.5V的2_5LEVEL经PR19和PR38分压得到1.13V电压,给SB_VCC_EN 上拉,送到PU3A的3脚,3脚电压大于2脚电压,1脚输出高电平,控制PQ3、PQ4工作将DDR15V降压得到VCC_SB给FCH供电。
5.PCI-E供电
2.5V的2_5LEVEL经PR61和PR102分压得到1.2电压,送到PU3B的5脚,5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平,控制Q24、Q27工作将DDR15V降压得到APU_VDDPA给APU供电。(APU_VDDPA给APU的VDDR、VDDP点供电,VDDR---内存控制器供电,VDDP----PCIE供电)
四、时钟
大部单桥主板,使用桥内部集成的时钟电路发出时钟信号。但技嘉的这个板使用了外置时钟芯片发出时钟信号。主板上电后VCC3给时钟芯片供电,时钟芯片给KX1晶振供电,晶振起振产生14.318MHz频率给时钟芯片。VCC3通过KR5电阻给时钟芯片的         52脚一个高电平的EN信号。时钟芯片开始工作输出各组时钟信号给主板各个设备。
五、复位
1.VCC_SB、RESET、-SLP_S3信号同时加到Q63的B极,控制Q63导通,使Q64截止,经PR83电阻上拉得到高电平的SB_PWROK信号给FCH,表示主板供电正常。
2.FCH从E26脚发出CPU_PG_SB信号,通过AQ3、AQ5转换为高电平的CPU_PWRGD信号,送给APU表示主板供电正常。
3.FCH从AD5脚发出-A_RST信号复位IO芯片,再从AE2脚发出APUPCIE_RST信号复位网卡和PCI-E插槽。
4.FCH从AB5脚发出-PPCIRST信号复位PCI插槽。
5.最后FCH从F26脚发出-CPURST信号复位CPU,CPU开始工作。
图纸在下面连接中下载:http://www.chinafix.com/thread-857398-1-1.html
作者: cnxqd    时间: 2015-5-1 16:52
我先来学习一下!
作者: awen52099    时间: 2015-5-1 16:54
徐总,发福利啊
徐总,发福利了啊,A55
作者: awp159753    时间: 2015-5-1 16:57
太给力了!! 給板主100分!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-5-1 17:06
真的是福利了。顶
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-1 17:07
我只能说太深奥了,我看不太懂啊,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-1 17:10
看不懂,但努力学习有目标了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-1 17:11
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-5-1 17:06
真的是福利了。顶
看不懂呀,福利享受不了了
作者: ztgarden    时间: 2015-5-1 17:30
看不懂,但努力学习
作者: whr23    时间: 2015-5-1 17:31
老徐,触发那里,IO是102脚和103脚你弄反了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-1 17:39
好改一下,写贴时搞反了。
作者: koflcm    时间: 2015-5-1 20:55
我来支持一个……算灌水的,哈哈
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-1 21:10
精辟,多多向班长学习
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-2 07:15
是基地的教材吗?讲的好详细,易懂。
作者: CONTROL    时间: 2015-5-2 08:04
不去实地也能看到徐总分析的时序,一样的学习
作者: 1977658797    时间: 2015-5-2 08:13
我先来学习一下!讲的好详细,易懂
作者: longruitao    时间: 2015-5-2 10:02
这样的检修下 还是挺不错的  加分
作者: 123迅维网    时间: 2015-5-2 19:46
徐总讲解的非常好,希望经常看到徐总的帖子。
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-2 20:22
不可多得的精品,分析的很透彻
作者: 从心来过    时间: 2015-5-3 18:34
怎么没看到总线供电呢?
  还有如果集成时钟芯片在桥内部, 是否直接量PCI-E 插槽的时钟脚 就可以了呢????
作者: mingpinghua526    时间: 2015-5-3 20:45
楼主写的不错,值得支持
作者: liang8210    时间: 2015-5-3 23:02
先收下,正学习呢。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-3 23:49
这个帖子分析的给力,单桥 FCH真心最近遇到很多,技嘉的都刷刷BIOS好,但是很多杂牌 三线的,都修不动,有一块布触发的A55  IO换了还是不行,明天去查下那个第二个待机电压,,
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-5-5 10:24
学习了、。
作者: wangjie4128    时间: 2015-5-5 10:35
这个是要及时充电,不然跟不上了
作者: 原来爱情很简单    时间: 2015-5-5 13:36
简单易懂 徐老师威武
作者: xiaowindows    时间: 2015-5-5 13:56
新资料,学习新知道了。。。
作者: 张恒阳    时间: 2015-5-5 14:43
好帖子 大赞
作者: 张恒阳    时间: 2015-5-5 14:44
好久没有看到这么好的帖子 了 学习了 谢谢版主
作者: 会员479332    时间: 2015-5-5 15:59
   谢谢分享 很详细
作者: Emotiona    时间: 2015-5-5 16:13
精彩啊,大师,虽然有点不懂
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-5 16:33
A55是我卖的新班子哦,这么快就出来了,赶紧先学习了,谢谢徐总了
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-5 16:44
我先备用着
作者: 妄语    时间: 2015-5-5 18:27
楼主写的真不错  赞一个
作者: lusen    时间: 2015-5-5 21:19
学习了 谢谢分享 虽然很多不懂 但是感谢发帖者
作者: yhlong1005    时间: 2015-5-5 21:27
    amd的时序一直不是很明白,谢谢徐总的福利,我认真研究研究!
作者: 苍茫云海    时间: 2015-5-6 11:16
这个UU5芯片的工作条件有哪几个?电压分别应多少?
作者: 感性馨儿    时间: 2015-5-6 11:57
太给力了  谢谢分享
我还在学基础 有点看不懂
作者: 陈聖軍    时间: 2015-5-6 18:05
点快了,本想支持下的
作者: 陈聖軍    时间: 2015-5-6 18:17
基本上没修过台式机,在基地学的全还回去了,你这分析让我温习了下,十分感谢.....
作者: gmaj220    时间: 2015-5-6 22:28
徐总,供电第2步  那好像应该是VDDA25,   不影响分析,但我还是想说出来,呵呵     东莞好玩不?
作者: 我的小尾巴    时间: 2015-5-7 11:35
看的好辛苦啊
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-5-7 14:51
给力,说得很细。学习了!
作者: lusen    时间: 2015-5-7 20:42
徐总好厉害 给力
作者: aoxueanry    时间: 2015-5-8 09:52
A55的板,没CPU,我都没修过。郁闷~
作者: 走在街上    时间: 2015-5-9 00:20
很好 就是我的基础差 有的看不懂
作者: 走在街上    时间: 2015-5-9 00:27
有个内存供电的问题  7脚DDR15V_EN 是怎么来的实在是分析不出来。希望从这里学习下,谢谢各位。
作者: 18726102910    时间: 2015-5-9 08:00
好啊,非常好!!!!!!
作者: pengtao    时间: 2015-5-9 09:48
感觉又进步了
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-9 09:51
AMD还没学,已收藏!楼主实乃大好人也~~
作者: 台灯527    时间: 2015-5-9 18:47
谢谢,谢谢,
作者: Seven、Gray    时间: 2015-5-10 09:29
太详细了!!
作者: zengzhengshen    时间: 2015-5-12 09:59
学习学习希望能碰到高手指点
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-5-12 12:08
谢谢楼主分享,有用的好东东
作者: 张恒阳    时间: 2015-5-12 13:07
学习了 楼主厉害
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-5-12 13:22
实地出来的就是不同
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-5-13 13:50
楼主厉害啊,看看学习了
作者: lgq2204    时间: 2015-5-13 14:29
本科班的就是不一样啊
作者: 876991000    时间: 2015-5-13 15:20
看不太懂了    学习
作者: 4564564    时间: 2015-5-13 15:53
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: cycc888    时间: 2015-5-14 10:30
学习学习。
作者: 莼尛伙    时间: 2015-5-14 11:20
高手如云啊
正好学习了,感谢
作者: 电脑见我愁    时间: 2015-5-16 13:18
学习了  支持一下
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-17 15:40
徐总讲的简单易懂 学习下
作者: 木有闲情    时间: 2015-5-17 23:52
必须支持 强烈的
作者: 茂名星辉电子    时间: 2015-5-18 11:34
先收藏.慢慢学习消化
作者: 黄金强    时间: 2015-5-18 17:54
APU_VDDPA_OV1是什么信号,能讲解下吗
作者: liuxin19940519    时间: 2015-5-19 09:03
受教了  高手就是高手啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-19 11:36
谁有点位啊??这个图纸的点位
作者: qq2649348034    时间: 2015-5-19 13:41
不错,值得研究研究,,,
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-21 23:42
徐老师那个cpu发出的vid组合给cup供电芯片 U2的6和7脚吧 ,好久没有上来了学习学习下
作者: linghuben    时间: 2015-5-22 11:00
正需要的东西,谢谢楼主。学习了
作者: ——莫寒    时间: 2015-5-22 11:14
看不懂呀,正在努力学习中。
作者: zengzhengshen    时间: 2015-5-22 20:30
李暖宝宝 发表于 2015-5-1 17:10
看不懂,但努力学习有目标了
看不懂,但努力学习有目标了
看不懂,但努力学习有目标了
作者: 这是我小号    时间: 2015-5-22 23:09
海韵之恋 发表于 2015-5-1 17:39
好改一下,写贴时搞反了。
102不是发给南桥的,103不是南桥发来的吗  哪了翻了 ?刚学求指教说错莫怪。
作者: 这是我小号    时间: 2015-5-22 23:12
我说反了..抱歉  ,但之前有师兄说这点反了是什么意思?
作者: 老板、    时间: 2015-5-23 10:43
给力.这太详细了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-23 17:01
zengzhengshen 发表于 2015-5-22 20:30
看不懂,但努力学习有目标了
兄弟怎么学我说话呢?
作者: 鹏达电子116    时间: 2015-5-24 10:28
努力学习,天天向上
作者: Seven、Gray    时间: 2015-5-25 14:02
分析透彻,不愧是徐总
作者: lcfyeyu521    时间: 2015-5-25 19:01
要是每个主板都有图纸 那就好了
作者: renbeiqiang    时间: 2015-5-25 21:18
INTRUDER_ALERT#请教 老师这个信号是什么意思
作者: liuzeng    时间: 2015-5-26 12:34
基地出品比数精品!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-5-26 13:37
内容详实 下载一份mark
作者: 281451549    时间: 2015-5-26 15:23
学习了。好复杂。我努力看了一次
作者: AQZ    时间: 2015-5-28 13:54
说的很详细,新手学习了
作者: xiaopu    时间: 2015-5-28 16:11
楼主你真厉害
好好和学习学习
作者: 龙123    时间: 2015-6-1 16:56
学习了。。。。
作者: 每天一休    时间: 2015-6-1 17:47
写的好,给力。
作者: 南海小鱼    时间: 2015-6-1 20:28
好文章,一定要收藏起来。我看书自学的,书上都分待机电路、开机电路、供电电路等介绍,但是没有一个完整的时序分析。遇到故障主板没有合理的维修思路。看了这个帖子终于把各种电路连起来了。
作者: kdxa2295    时间: 2015-6-2 11:42
徐总,有个问题请教下
这图是时序中关于SLP_S5转换为内存供电开启信号的电路,当Q75导通、Q78截止后,Q78的3脚,看了下此信号的其他线路,无上拉供电,但是在时序中就说此信号为高电平,为什么?
附上两张此信号的其他线路
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-6-2 12:07
写的太详细了 很容易就能看的懂 不错
作者: bvbxx    时间: 2015-6-2 12:35
讲的很详细,很给力哦
作者: 小杨维修1    时间: 2015-6-2 13:01
谢谢楼主了
作者: zhijiandiannao    时间: 2015-6-2 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
