标题: 求助。联系开机出现黑屏 [打印本页]
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-1 15:58
标题: 求助。联系开机出现黑屏
有win7 标志  却进不去系统   感觉是系统问题  然后又报错   怎么解决 谢谢啦
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-1 16:06
进安全   模式进去的到不      把显卡驱动禁用了看看
作者: 542083930    时间: 2015-5-1 16:25
肯定是显卡驱动出问题了
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-1 16:30
也进不去  还是报错 有事蓝屏
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-1 16:35
542083930 发表于 2015-5-1 16:25
肯定是显卡驱动出问题了
不是    显卡坏了 不是这中
作者: lastchen    时间: 2015-5-1 17:17
直接换个硬盘装个系统吧
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-1 17:41
lastchen 发表于 2015-5-1 17:17
直接换个硬盘装个系统吧
这各可以试一试 谢谢啦
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-1 17:56
笔记本吗?发错版块了
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-1 18:13
dlq11291008 发表于 2015-5-1 17:56
笔记本吗?发错版块了
你是不是会错帖子了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-1 21:19
换个硬盘装系统进去看看
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-1 22:41
这种情况不关显示器什么事,你换系统试试先,
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-1 23:05
上个图吧,大家好更清楚了解情况
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-2 10:28
完全可以重装系统!或者开机f8,安全模式,然后禁用显卡驱动!然后再重启看会不会
作者: 顺德胡    时间: 2015-5-2 12:22
像是硬盘故障
作者: 德盛电脑    时间: 2015-5-2 13:16
设置硬盘接口
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-3 13:22
浙江益修家电 发表于 2015-5-1 21:19
换个硬盘装系统进去看看
可以了   重新装了就行了
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-3 13:23
顺德胡 发表于 2015-5-2 12:22
像是硬盘故障
进pe 检查硬盘又没有问题
德盛电脑 发表于 2015-5-2 13:16
设置硬盘接口
改了的 ahci的借口呀
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 14:41
重新装系统就好了
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-9 14:57
柳石仟 发表于 2015-5-5 14:41
重新装系统就好了
这个 我试过了 不行
