dell n5110奇怪问题
mayy1203
2015-5-1 15:27
dell n5110奇怪问题
刚客户拿来一台dell n5110的笔记本说开机有时黑屏,打开本子开机能进到桌面,动动本子就黑屏,一会还好了,以为是显卡驱动的问题,重新装了也没好,又重装了一个系统,还是没好,开机不碰笔记本,正常开机正常进系统,只要有点震动,笔记本就待机,开关键一闪一闪,和待机一样,在按开关重新进系统,应该就是待机了,按开关能唤醒正常用,不知道哪里的问题,感觉好像那个虚焊,一震动就待机,大神们有遇到的吗?谢谢了 , 还没拆机呢,把键盘拆了没管事,故障还是一样。
补充内容 (2015-5-2 08:45):
真是晕了 将笔记本拆开裸板测试没问题 ,又装上了,继续测试也没问题了,难道是哪个线松了?还是这个本子右上角有个关闭屏幕的快捷键有问题,这个开关我按了好多次了,也没问题了,纠结怎么和客户说呢。
891225
2015-5-1 16:02
休眠开关拆掉试试
linjinfeng1985
2015-5-1 16:12
这个问题还真是奇怪,等待你的结果
1035672944
2015-5-1 16:13
把机器拆了裸板点还会这样木 试试看
①輩訾
2015-5-1 16:43
应该是 6个腿的小管管脱焊了 好像是在CPU 和显卡中间
李暖宝宝
2015-5-1 16:46
拆开看看不就行了
q3611323
2015-5-1 16:46
拆出来试一下 是不是哪里打到了
李暖宝宝
2015-5-1 16:46
这个小管管管什么呢?
mayy1203
2015-5-2 07:52
一会拆开看看
a471145932
2015-5-2 08:53
你有没有看休眠开关正常不
514906332
2015-5-2 09:23
楼主试试最小系统化会不会这样。
330859334
2015-5-2 09:26
拆开看看按键吧
zflqm521
2015-5-2 11:16
楼主看看休眠开关,这是休眠了
zflqm521
2015-5-2 11:17
要不这样不稳定 机子不稳定了
