标题: 平板换触屏也不好用 [打印本页]
作者: sk可人    时间: 2015-5-1 14:31
标题: 平板换触屏也不好用
如题,换了一块触屏也不好用,测芯片附近电容只有1.8V左右,SDA和SCK只有2.02V,正常吗?是个山寨的平板
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-1 22:53
是电阻屏还是电容屏?是完全没作用还是不准?
作者: xiaowindows    时间: 2015-5-2 08:17
山寨平板好用的没几个   你可以试试测测上原来那块触摸时的电压和效果
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-11 10:21
CTP触摸屏,一般sda和sclk都为1.8V,vdd一般设计为2.8V,你在测量下int中断信号,用手触摸使用触屏时候,是高触发还是低触发??
作者: sk可人    时间: 2015-5-31 10:46
直接就不好用
