东芝 不开机
华少,
2015-5-1 14:10
东芝 不开机
今天接到了一个本子,客户是从国外带回来的, 说开不开机, 接上可调电流表,待机0.1 按开机 没反应, 果断拆机,观察主板,发现主板有过进水,很多地方都已经发白,用刷子清理干净,发现元件没有损坏,于是排除这个问题,先测量了一下开关有没有高电平, 一切正常,在排查开机电路,都没什么发现,换了CPU,一样,这个板子显卡南北桥都是在集成在一起的,本想着上BGA干一下,可心里感觉不是这个原因,很有可能是BIOS问题,拆下blos,插上电脑但检不到BIOS,这下可坏了,这个板子是从国外带回来的,我这肯定没有这个板子的BIOS芯片,不管了 找一个别的板子的试试吧,找了半天,找了一个同样是显卡南北桥集成的板子,感觉至少成功率大一点,弄完程序,换上,奇迹既然出现了,亮机!检查了一下,正常使用
szzbq
2015-5-1 15:38
是干BIOS好了吧
pengwei10267
2015-5-1 18:34
刷的BIOS吗
