标题: 东芝笔记本 没声音 [打印本页]
作者: 华少,    时间: 2015-5-1 11:52
标题: 东芝笔记本 没声音
东芝一款笔记本    没有声音    检查了 声卡 没有问题  外接也没有声音  求大神们指点  问题出在哪里?????
作者: 老彭16    时间: 2015-5-1 12:20
软件OK不 ,还有键盘上有按到哪个键没有
作者: 美声科技    时间: 2015-5-1 12:27
声卡驱动最好到官网去下     驱动不对引起无声音     我遇到过
作者: q586000    时间: 2015-5-1 13:04
有可能是声卡驱动不对
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-1 13:08
如果声卡没坏,驱动不对也出了不声音的啊,驱动人生找正确的驱动安装试一试。
作者: lichangru    时间: 2015-5-1 13:18
先确定下机器正确的型号,再到官网下驱动,还是无声那就才动硬件。
作者: lichangru    时间: 2015-5-1 13:23
看下声卡的静音是否正常,常见到的是静音线路坏的多。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-1 22:51
先简单后复杂   系统 快捷键之类的先搞一搞
作者: mawen    时间: 2015-5-2 10:35
先做系统     在差声卡芯片
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-2 10:36
我碰到过一台一样问题的机子,刷了BIOS好了
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-9 19:06
你是有换过声卡芯片吗 ,换了的话直接装过系统试试把
