惠普431自动休眠换IO成功解决
407930682
2015-5-1 11:24
惠普431自动休眠换IO成功解决
朋友拿来一个笔记本惠普431说自动黑屏,我看了下是自动休眠,而且不定时(休眠设置全部关掉也一样)有时开机后马上黑了,在按开关,WIN7显示回复。明显就像开着机按了下开机键休眠。我想大家会以为开关短路,开始我也这样想的。但不是那么简单,我主意到没键盘就不会出现这样问题、所以说明开关没问题,那就简单了换键盘吧。换了新键盘问题还是一样,从装系统问题依旧。所以我果断认为IO(IT8518E)内部程序出错所致,正好手上有这型号的换上,测试2天OK 完美解决 (不喜 勿喷)
shaoyuquan23
2015-5-1 11:29
这个问题比较少见
woshihaodeqfeng
2015-5-1 11:39
这个都能搞定NB
联想笔记本维修
2015-5-1 14:57
这种IO最容易出问题了
youngead
2015-5-1 14:58
比较少见 这问题,
蒋军军
2015-5-1 15:23
很晒见的问题
黄林伟12
2015-5-1 17:11
io也会导致这种问题,真没想到
xiongwei365
2015-5-1 17:21
少见的问题,学习了
panlizai
2015-5-1 17:45
这种问题IO坏没碰到过。学习了,一般来说应该是休眠开关坏了呀
句容诚信电脑
2015-5-1 22:49
这个EC 没有外挂BIOS吗
诚信达科技110
2015-5-2 11:18
休眠跟I0有关系的。
qiuyongfu
2015-5-2 12:13
少见的问题,
好几次vhjv
2015-5-2 18:03
楼主有没有备份EC ROM
kaixian2010
2015-5-2 22:34
我还以为是休眠开关管坏了也
514906332
2015-5-3 08:29
这个问题很少碰到,楼主好样的,又学了一招
1230123
2015-5-3 08:43
这个还真是很少见
407930682
2015-5-3 10:27
好几次vhjv 发表于 2015-5-2 18:03
楼主有没有备份EC ROM
这IO直接换新的就行,
天堂;来的魔鬼
2015-5-3 10:38
这种问题没碰到过 比较少见
