精英754主板CPU电压闪一下几秒就没
崔生
2008-12-23 11:22
精英754主板CPU电压闪一下几秒就没
精英(NFORCE3-A)754主板CPU电压闪一下几秒就没了,电源IC是ISL6559CB 我换了几片都是一样,刚开机一下就有、几秒后就没了,我查各电压没有短路,请帮忙谢谢
飞流一刀
2008-12-23 12:02
可能桥虚焊,加焊下桥试试
孤帆远影
2008-12-23 16:31
一种可能是LSD说的原因
还有就是在CPU电压消失的时候先别慌着关电,检查一下其他供电点的电压
检查一下电源管理IC 的EN VID信号是否正常
村-民
2008-12-23 18:07
遇到过U座空焊的,也有这种情况。
