标题: 华硕M4N68T掉电维修 [打印本页]
作者: honghai0605    时间: 2015-5-1 10:36
标题: 华硕M4N68T掉电维修
     好长时间没发帖啦!五一啦!也出来冒冒泡!昨天收到一块M4N68-MLE V2的主板,故障是跑到d5就掉电了,我昨天见我同事刷过BIOS,貌似故障依旧,今天他休息,我闲来无事看看!我先测一下内存供电出来了,再测下开关脚电压,只有一点几V,这电压不对啊!应该是3.3V啊!接着就去查线路,大家都知道华硕主板822排阻是很容易出问题的,由于华硕的图纸有的好难找的,就盲修吧!最后测量到EC旁边两个822排阻貌似有问题,二话不说换,换过后,测量开关脚的3.3V电压出来了,经多次测试都能正常开关机了,久违的LOGO画面也出来了,这个貌似通病,我这都是小儿科,各位大神,莫笑小仙哦!呵呵!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-1 11:41
应该是开机针脚的上拉排阻阻值变大或开咱造成电压下降。
作者: asd130406    时间: 2015-5-1 12:10
万恶的华硕822.....
作者: honghai0605    时间: 2015-5-1 12:11
的确就是电压下降的,由于没有图纸,没办法,具体分析!
作者: 伊du.com    时间: 2015-5-1 13:00
也不拍下来图片放上来分享下啊
作者: 5605245    时间: 2015-5-1 17:25
EC?  修本本修多了吧 ,我开始一看不知道EC是什么呢,原来你说的IO吧,
作者: koflcm    时间: 2015-5-1 20:56
看来盲修的结果还是可以的……
作者: honghai0605    时间: 2015-5-2 14:53
是的,呵呵
作者: 情缘科技    时间: 2015-5-3 10:33
刚刚接到一个一模一样的板子
作者: 情缘科技    时间: 2015-5-3 10:46
还真是822惹的祸,更换亮机
作者: 12d12    时间: 2015-5-3 14:00
有时候桥开焊也掉电
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-5-3 14:51
ASUS 这个是没法改了
作者: pj2014    时间: 2015-5-3 15:53
又是822排阻
作者: 苍茫云海    时间: 2015-5-3 20:08
不按原理,只是专找822排阻量,这样行吗?这有点撞运气的意思。这似乎可行,因为主板上这种排阻数量是有限的,不会太费时间。
