标题: 三板斧秒杀进水机大短路之华硕K45VS--小小白维修之抛砖引玉篇 [打印本页]
作者: 创想大军哥    时间: 2015-4-30 23:22
前言:本篇前言写在最后,为后记。
机型:华硕K45VS
板号:LA-8221P
芯片组:SLJ8E
维修地点:这里是甘肃、这里是兰州,中国西北游,出发在兰州!
故障现象:进水机、大短路
维修过程:
1. 客户送修机器华硕K45VS,描述为开机进水,然后黑屏,没有处理进水,按开关无任何反应。拿到此机的第一反应是“新机型、华硕机、无图纸、无点位;有图纸、无编号、进水机、命苦哇”。但是客户送来机器,你不打开不瞧瞧,就给客户说修不了,那以后客户还来吗?再说了,对于进水机还是修的非常多的,而且在前面的3个帖子里面都是进水机的维修,其中在前3个帖子中,对于大神们、高手们都知道的一件事,那就是:进水在哪里,就重点修哪里(仔细记住进水元件和位置)的这个维修要领,已经进行了反复多次阐述。小小白确实不知道,但是大神、高手们却鲜有提及,今天就让我们看下这个要领能否继续再救活一台机器,让你赚到XXX的RMB。
2. 麻遛的拆机,拆机后,看到CPU背面、EC这里都进水,而且绝对不是刚进水的,已经有腐蚀发白了。用橡胶水清洗后,也不测试什么短路了(这华硕机器无点位,测试还浪费时间)先看看用三板斧能否搞定,然后再说。插维修电源,大电流5A。直接扫描进水位置,其它地方省略。其中明显发黑电容7个,直接更换。 其中EC的脚位已经腐蚀,上锡脱焊效果不理想,直接拆掉上锡重新焊接。图片为没有处理的照片,比较脏,请勿见怪。
3. 上维修电源测试,短路排除,待机0.001(现在的机型待机就是这么低,3位的维修电源已经无用了,将来肯定要用5位的了),主板自带开关,没有安装CMOS电池,直接上电,电流几次跳变后到机器亮机。
4. 悲剧的事情在后面,因为客户在等,于是直接让徒弟安装机器交活,客户自行回家测机。装上机器后,机器不亮机了,插维修电源,0.75A,看来,有电压没有出来。拆机测试,独显电压和集显电压没有出。现在的机器已经不是过去的直接测CPU电压看出来,基本其它电压就出来的时代了。 本人不爱鬼子扫荡,各种条件直接查一遍,所以直接查开启信号,直接测试显卡供电芯片VR_ON脚,电压为0V, 此电压为DGPU_PWR_EN,来自PCH。之前都开机了,没有问题的,现在又不能够开机了,就装个机器也能够这样,因为ASUS的机器大家都知道的,有图纸也白搭,所以也不查条件了,还是看看PCH遭受了什么重创呢,仔细查看,发现徒弟安装过程中,把软硅胶片没有装,造成了散热管把PCH晶体压碎了。 于是直接更换一个新的SLJ8E上去 , 开机测试,亮机。 .客户也打发走了,这次让徒弟仔细装机,玩了几把LOL,一切正常。
5. 维修动作:更换进水损坏的7个电容,重新焊接EC,更换PCH(纯属二次意外伤害)。
后记:因本人听别人说这个论坛很干净,于是注册一账号,本着人人为我,我为人人的原则,随发几帖(一共只发3篇)得到别人的肯定很是欣慰,尤其是“句容诚信电脑”版主的支持。我无意伤害别人,可是有人却说我发帖无品,乃吸人眼球之举,进行语言伤害,扣分。 第一:我的帖子没有灌水;第二:我没有发国家法律不允许的言论;第三:帖子不说对所有人有用,对于有些人还是有用的;第四:对于论坛,踊跃发帖、活跃论坛还是有好处的。我们再看看此君发的帖子: 此君的帖子不是求BIOS,就是求图纸,要么就是求解惑,还有很多页,大家可以去他空间看看他的主题帖子。对于论坛提倡的我为人人、人人为我的宗旨来说,从来没有想到帮助别人。是谁给你的权力?是论坛给你加分减分的权力,但是你宁可花掉5分减去一个对论坛对修友有帮助的人的帖子,你也不愿意把那5分去给精华区的精华贴去加5分(每天论坛的分数是有限的,比如你总分10分每天,你减掉5分,今天剩余的也就只有5分了)。你的师傅教了你修电脑的技术,却没有教你做人的道理。此君你可以试着发个帖子看看,从排版,拍照,图片做标记,上传直到发表,没有2个小时下不来。我希望论坛版主、管理想想可以怎么预防此类事情的发生,不然伤新会员的心啊。
    不说了,5.1了,中国西北游,出发在兰州。祝大家5.1节日快乐,有空来兰州玩!请你吃牛大碗(兰州牛肉拉面)!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-30 23:37
楼主遇到这种情况可以到站务申诉版块 进行发贴申诉  管理员看到会给你处理的     话说你截图的贴子的链接发给我   如果扣分确实是错的  我会将其取消
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-30 23:44
刚刚看了你发的贴子  找到了扣分的贴子   以将扣分取消   另加几分 做为精神补偿  不要伤心哈  楼主以后如再遇见这种情况  可以进行发贴申诉  或者留言给我也可以     管理员  和我们版主 一定会做出最公平的处理   论坛有你更精彩   请继续任性吧   哈哈
作者: 蓝天5734    时间: 2015-5-1 00:10
不管好帖子还是灌水帖子,人家看贴子肯定有权评价,如果是好帖子被扣分的话,说明这个人素质不太好
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-1 00:28
到处都能遇到我们所不能理解的人,楼主淡定.
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-1 01:08
句容是个好人,你原谅 他吧
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 01:22
o0飝兲 发表于 2015-5-1 01:08
句容是个好人,你原谅 他吧
版主,你看错了。是句容给了我支持,不是句容坑我!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-1 06:35
楼主发的贴子我都看过,从你发的贴子看,你的技术不错,希望你生意兴隆!
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-5-1 08:40
句容是个好人,你原谅 他吧
我发现大哥你一直不好好看帖的啊。。。
问以下,楼主这种机器报多少钱的,我参考下我价格
作者: yishuidm    时间: 2015-5-1 09:18
学习以下...
作者: 好看就看了    时间: 2015-5-1 09:19
看的出楼主技术功底不错,顶一个,发的贴子对我们很有帮助
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-1 09:37
冲着楼主帖子最后那几段话   果断给楼主加分
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-1 09:46
句容是个好人,你原谅 他吧
你小子经常跟踪,我的考虑你去的帖子里面扣点分了,嗯,五一了,要劳动一下
作者: 重庆小赖    时间: 2015-5-1 09:50
很好  的经验
作者: qianxiaodong    时间: 2015-5-1 09:53
这个修的地方好多。。。。
作者: zhuhaodong    时间: 2015-5-1 10:06
今天没分了  LZ精神可贵 赞一个!
作者: fgjkklll    时间: 2015-5-1 10:31
楼主经验丰富,人品不错,谢谢你分享的核技术贴。
作者: 丁子豪    时间: 2015-5-1 10:32
楼主人超好,学习学习
作者: 521xw    时间: 2015-5-1 11:25
什么也不说了,加分,加分
作者: 407930682    时间: 2015-5-1 11:43
楼主技术不错,文采、口才也不错,支持你
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-5-1 12:00
好详细,学习了
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-5-1 12:04
好详细 学习了{:4_124:}
作者: gd85    时间: 2015-5-1 12:08
楼主有耐心,有技术啊
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-5-1 12:32
楼主你去迅维学习过没,哪里教学如何
作者: wybzxj    时间: 2015-5-1 12:36
厉害,不错,学习一下
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-1 12:38
很好的学习经验
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-1 12:46
你们这些家伙真能瞎搞
作者: nazitora    时间: 2015-5-1 12:49
LZ技术不错,现在PCH晶体压碎一点点角就怪了啊,以前我都压缺了角(肉眼可见)都没事。
作者: 蒋军军    时间: 2015-5-1 12:54
BUCUO   LOUZHU  LIHAI
作者: hsgg    时间: 2015-5-1 13:18
楼主真的挺有耐心地
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 13:18
曾经的诺言如 发表于 2015-5-1 12:32
楼主你去迅维学习过没,哪里教学如何
看论坛反馈挺好的,你可以先报个远程先听一下
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 13:19
之前确实碰到压碎的没有什么问题,可是这个确实是有问题了,估计要看是哪个角吧或者看人品吧
作者: maoyou1216    时间: 2015-5-1 13:20
那个PCH就压掉了那么一小点都坏了吗?
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 13:23
你好,这个是散客,报价460,最后420成交。平时给同行修的话,就又是另外一个价格了
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 13:26
maoyou1216 发表于 2015-5-1 13:20
那个PCH就压掉了那么一小点都坏了吗?
运气太差,平时也遇到压碎一个角的也没有事情,问题是这次就坏了。
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-1 13:47
常州久仰 发表于 2015-5-1 12:46
你们这些家伙真能瞎搞
朋友,你回的这个信息我没有看懂是什么意思
作者: 鸿远科技    时间: 2015-5-1 14:10
能修好就是了,管它什么招呢
作者: 吢誩    时间: 2015-5-1 14:44
楼主,顶起,,我也是刚入门,多看看论坛,提升下自己技术,,学习了
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-5-1 15:27
我去,为什么可以那么高,
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-1 15:34
楼主很强大呀
作者: liyia    时间: 2015-5-1 17:41
不错 LZ维修经验不错  我支持LZ
作者: liyia    时间: 2015-5-1 17:42
不要管那些没素质的人
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-1 17:56
比较有耐心呢!
作者: 宇为何家    时间: 2015-5-2 09:32
是挺不错的 对于新手来说是个思路!!!
作者: LIJUN911025    时间: 2015-5-2 10:21
我感觉楼主的南桥还可用用
作者: 迷茫123456    时间: 2015-5-2 10:23
呵呵,这个论坛挺好的。把事情说清楚就行。
作者: znza2012    时间: 2015-5-2 10:29
楼主多多发帖。谢谢分享
作者: 疯子....    时间: 2015-5-2 10:44
鸟大了什么林子没有  楼主不要 太在意那些      谢谢楼主分享经验哈
作者: 枫曦阳    时间: 2015-5-2 12:00
楼主说的真好,昨天自己也修到了一个联想B460,大短换铁皮卡壳ok,上电也也到0。7,不开机,测的CPU供电未起来,跑线发现控制芯片无输出好像是楼主途中UGATE1脚,换了芯片一样故障
  不知有知道此故障的吗,或说下芯片正常工作条件。
作者: 哈斯奇    时间: 2015-5-2 12:15
那破了点点小角的 有的可以用吧。。。
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-2 12:32
楼主发的帖子很好   支持一下     给你加分了哦
作者: morfeo.z    时间: 2015-5-2 12:57
experiencia para seguir aprendiendo
作者: 4564564    时间: 2015-5-2 14:18
加分 加分
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-2 14:26
感谢分享,学习了
作者: /shx    时间: 2015-5-3 11:04
最后搭一个桥进去 也是醉了  加分
作者: yinannina    时间: 2015-5-3 11:19
学习了。。。。。。。。。。
作者: gd85    时间: 2015-5-3 12:39
楼主好客i,技术也好
作者: 820109518    时间: 2015-5-3 12:49
看楼主说的你是个好人啊
作者: 修机养性    时间: 2015-5-3 13:34
大军哥的帖子不错,我看了几篇都很有感悟。希望多多发帖
作者: zhaobinjim    时间: 2015-5-3 13:37
发帖不易,楼主辛苦了。
作者: liweichun123    时间: 2015-5-3 14:25
感谢楼主的无私奉献,给你加分
作者: a842028812    时间: 2015-5-3 14:46
什么也不说了,加分,加分
作者: a842028812    时间: 2015-5-3 14:47
什么也不说了,加分,加分
作者: guo151519    时间: 2015-5-3 14:59
非常仔细
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-5-3 15:00
楼主的精神可嘉
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-3 15:32
不是跑吗了才出独显跟集显供电吗?
作者: 小徐R5    时间: 2015-5-3 15:34
zl厉害,学习了。
作者: 小自行车    时间: 2015-5-3 15:38
  作为看客几分钟就能看完 然而发个好帖子却要个把小时 又有神马理由不评分 再说“加分不扣你的分”
作者: feilongs    时间: 2015-5-3 15:39
清晰的思路  学习了
作者: 清风789    时间: 2015-5-3 17:34
我发现大哥你一直不好好看帖的啊
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-3 19:18
拆机没有全部拆开看下吗。就直接修了。不拆D壳啊
作者: Dante    时间: 2015-5-3 20:56
什么事橡胶水啊?我们都是用洗板水清洗
作者: gjgfire    时间: 2015-5-4 08:56
恩 不错 学写了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-5-4 10:06
仁宝 有保护隔离的啊
作者: liuyunfengkiss    时间: 2015-5-4 11:42
  这基础知识很强大 啊。。。。
作者: 黑温馨    时间: 2015-5-4 11:46
多多分享这些经验
作者: lijifu    时间: 2015-5-4 12:32
学习以下...
作者: a7393308    时间: 2015-5-4 12:54
理论基础很牢呀,楼主修机思路很明确
作者: hejinbo    时间: 2015-5-4 21:07
怎么是三板斧?
作者: 596294326    时间: 2015-5-5 09:32
楼主修的不错,维修耐心细心缺一不可
作者: 简简工作室    时间: 2015-5-5 12:10
想知道不换桥直接OK的话能收多少费用
作者: cdgdgcdg    时间: 2015-5-5 12:14
不错呀写的太好了
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-5 15:33
恋上你的美 发表于 2015-5-3 15:32
不是跑吗了才出独显跟集显供电吗?
现在的机器有的是先有CPU复位,然后有独显供电,有的是先出独显,再出CPU复位。但是集显绝对是跑码后才出的。
作者: 创想大军哥    时间: 2015-5-5 15:34
hejinbo 发表于 2015-5-4 21:07
怎么是三板斧?
三板斧就是很简单的维修方法即可完成的维修
作者: YUANYONG168    时间: 2015-5-5 15:37
路过 学习了
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-5 15:43
楼主焊工很好
作者: yi8384    时间: 2015-5-5 15:49
谢谢楼主分享维修经验,维修思路很清晰。受益匪浅
作者: 第二个夏    时间: 2015-5-5 16:02
写的好,思路很清晰,估计技术不错哦,学习了
作者: 听雨眠    时间: 2015-5-5 16:04
这技术牛逼,早已不是三板斧能比的了
作者: 龙123    时间: 2015-5-5 16:06
作者: yinannina    时间: 2015-5-5 16:09
学习了。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2015-5-5 16:16
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-5 16:27
小白学习了,,,
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-5-5 16:31
下次见到,自己很少发贴,但是恶意评论的,见到他一次,有能力的人就减他10分,20分,40分的,每个人减他一次,让他没分滚球的。
自己的智商,理解能力有限的,不能理解的与发贴的人联系交流,给我老实的趴着,别出来乱咬人,不然让你付出代价:
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-5-5 16:32
作者: blmama    时间: 2015-5-5 16:40
楼主你技术咋这么牛呢。
作者: liydcc    时间: 2015-5-5 16:51
   连看你2个帖子都是进水,楼主基本都是很快能确定故障,实属不易,佩服
作者: drema    时间: 2015-5-5 17:00
华硕机真得不好搞。
