最后一支烟[VIP] 发表于 2015-5-1 11:44
查看本地连接,右键属性-IP地址自动获取,删除固定DNS地址试试,另外如果还是不行建议更改其中一个路由器IP ...
小巧玲珑100 发表于 2015-5-1 13:33
出现这种情况还能上网吗?我个人认为是没有将路由器设置为交换机使用。
野兽8d 发表于 2015-5-3 09:27
是出现了,肯定不能上,然后修复下,有时候又可以,或者重启下路由器就好了
最后一支烟[VIP] 发表于 2015-5-3 10:10
估计是路由器IP地址发生了冲突,一般路由器只要是好的没有接触不良,按照我的方法绝对是可行的的。另外还 ...
