标题: 惠普v3000不触发 [打印本页]
作者: 飘随    时间: 2015-4-30 21:57
标题: 惠普v3000不触发
   今天刚修一台不触发,具体情况如下,刚插上电源的电流是0.03,按开关一点反应也没有,于是拆机,  拆完裸板在测,情况一样。量电压有3v/5v。  量触发开关电压也有。EC也有发给南桥pwrbtn#。南桥没有发出SLP_S5/S4。于是查南桥的待机条件。RTCRST,   VCCRTC,   V5REFSUS,
  VCCSUS3_3,   32.768,   RSMRST,  都有了还是不触发,就去找bios 了,,,发现少了一路供电,不解之处如下:
作者: 易点小弟    时间: 2015-4-30 22:01
这个就是个与门啊 。   同时为高输出高。你仔细查下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-30 22:09
估计有微短路
作者: 我为本本狂    时间: 2015-4-30 22:16
大神帮帮我吧。修不好机子
作者: 尽我所能    时间: 2015-4-30 22:57
LID#休眠信号是高电平?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-30 22:59
个人认为是U52坏了。
作者: 小蔡修电脑    时间: 2015-5-1 08:59
bios坏事有可能的
作者: fengtengfei    时间: 2015-5-1 09:30
只有当。ec-pwrok和imvp-pwrgd都为高电平时。u25才会高电平的sys-pwrok
作者: 飘随    时间: 2015-5-2 22:08
谢谢,大家的答案,主板已修好,是南桥问题,换了一个男桥就好了。
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-3 19:49
南桥没给开启信号吗
作者: 376446567    时间: 2015-5-3 19:54
恭喜楼主,还是男桥问题啊
